Salut,
je vais bientôt remonter mon nouveau haut moteur Stage6 sport pro mK2 en axe 12 avec mon nouveau vilebrequin malossi rhq.
Néanmoins je suis un peu perplexe pour le réglage au PMH.
En effet, je dispose d'un allumage MVT Digital Direct DD06.
Quand je lis la notice sur mvt, çà me dit de régler à 0.4mm du PMH
par contre je lis que pour le stage6 çà doit être régler à 0.7mm
Laquelle devrais je choisir?
Merci d'avance ;)
ps: voici ma configuration
  • Ovetto 2003
  • Kit 70 stage6 sport pro mk2 axe 12
  • vilebrequin MHR RHQ 12
  • carburateur 19 PHBG Black Edition
  • BAC VForce 3 avec cale de rehausse 5mm
  • BAA Préparée
  • Kit overrange Malossi, Galet 5g, ressort de poussée rouge
  • Embrayage Stage6 Torque control mk2, ressort rouge
  • Allumage Mvt Digital Direct
  • Pot Yasuni C16
  • Transmission Primaire et secondaire allongée
5 réponses à cette question
Tu confon réglage du squish et calage allumages la.tu mai ton squish a 0,7 et apre tu cale ton allumage a 0,4.mai aten d'autre avie je suis pas sur a 100%
Merci, oui c'est sans doute çà, donc le PMH doit être à 0.7mm de la culasse et ensuite je devrais caller l'allumage à 0.4mm.
Si quelqu'un pouvait me confirmer çà, car je vais le faire moi même. Je n'ai pas de pro compétent là où j'habite actuellement.
Merci ;)
il y a 3 heures, echoflyer a dit :
Merci ;)
Je te confirme ! ;)
  • J'aime 2
