scooter piaggio - gilera problème carburateur zip 2t
Ten92
bonjour à tous
je vous explique mon problème et espere que pourrez m'aider a le resoudre
alors j'ai un zip 2t de 2015 avec 7500km débrider au variateur il y a 5 mois et recemment j'ai mis un pot touring j'ai changé mes galets (leo vince 6gr) et j'ai rouler comme ca une semaine il y'avais un trou d'air on m'a dit qu'il fallait changer le gicleur c'est ce que j'ai fait hier j'ai démonter mon carburateur j'ai mis mon gicleur de 65 puis j'ai eu un rendez vous et j'ai du laisser mes potes finir le travaille il ont tourner la vis de richesse un peu trop vu que ma bougis est noir et il ont oublier d'enlever la fameuse plaque en or qui est la bride d'air au niveau du filtre à air ou du carburateur je ne sais plus enfin bref le problème est que en remontant tout ca j'ai une fuite d'essence au niveau du carburateur d'ou cela pourrait venir ? Et 2 eme problème mon scoot cale au feu rouge des que je ne touche plus la poigne et met énormement de temps a accélèrer au démarrage pensez vous que ca vient de la plaque en or qui sert de bride d'air qu'il faut que j'enleve ou cela vient d'autre part ?
Merci a tous d'avance pour vos réponses
16 réponses à cette question
Merci les gars je vais essayer de faire ça cette aprem et je vous dirais si ça a fonctionner
encore merci a vous pour vos réponses
Et mon gicleur d'origine était un 53 j'ai demander a un pro il m'a dit qu'il fallait un gicleur de 65 pour pot touring zip
  Le 23/03/2016 à 09:19, Ten92 a dit :
Peut être que ton gicleur et tout simplement trop gros ;)
j'ai demander l'avis de plusieurs garagiste et j'ai regardee sur plusieurs forum dont celui ci
Je pense donc que le gicleur doit être de bonne taille
mais je fais ca dans l'aprem et je vous dirais si ca a fonctionner merci a vous tous
  Le 23/03/2016 à 13:29, Ten92 a dit :
Ok test ce qui ton dit en premier et si sa marche toujours pas sa te coûte rien de monter un gp plus petit juste pour testé ;)
Ca y'est problème régler c'était la faute de cette fameuse tige (j'en ai racheter une chez peugeot 3€ )que ca fuyait merci a toi jacques pour ton aide qui m'a ete très utile
Et j'ai enlever la plaque en or jouer avec ma vis de richesse et de ralenti tout est rentrer dans l'ordre je prend 85 km/h avec plutot pas mal
encore merci a tous pour l'aide !!
<--Pubok 50024-->
