Echo Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Bonjour , j'aurais une petite question ! hier j'ai démarre ma moto , en la laissant chauffer elle c'est mise à monter dans les tour seule au point mort , je l'ai donc eteint , puis en la rallumant j'ai mis le starter un peu (mais je n'ai pas rouler avec) et elle a démarré correctement puis à bien roulé toute toute l'après midi là ce matin je la démarre elle fait pareil monte dans les tour quand je la laisse chauffer et quand j'ai mis le starter elle c'est calme , deux/ trois secondes plus tard je l'enlève elle remonte dans les tour puis cale , maintenant impossible de la redémarrer même avec le starter ! De de quoi cela peux venir ?
Eroan Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Une variation de régime sans raison apparente ça pourrait être des saletés qui se baladent dans le carburateur... commence par le nettoyer !
Echo Posté(e) le 23 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Je l'ai achete il y a deux semaine il était tout propre Mais je vais quand même le nettoyer ça me coûte rien !
Frederiko Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Soit un gros problème de carburation , soit une prise d'air.
Echo Posté(e) le 23 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Le truc c'est que hier elle tournais niquel et je n'ai rien touché depuis !
beerus sama Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 (modifié) Salut Si à froid elle monte dans les tr/min quand elle chauffe c'est que le ralenti est trop haut donc la prochaine fois que tu la démarre baise le ralenti ensuite vérifié aussi que la vis de richesse est bien à 1 tour et demi Modifié le 24 mars 2016 par sylvain35
