kevriders Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 bonjour j'ai un booster de 2014 dessus j'ai un variateur malossi pot origine et filtre à air Conti chr et je n'avance pas vite du tout environ 45 sur le plat 30 en côte et 60 en descente merci de m'aidez s'il vous plaît!!
nathan 2917 Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 déjà remet ta baa et sert a rien ton variateur malossi avec ton pot d'origine revoit t'es réglages variation ta quoi en galets la
kevriders Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 je ne sais pas les galet que j'ai et j'ai que le variateur malossi À l'instant, nathan 2917 a dit : déjà remet ta baa et sert a rien ton variateur malossi avec ton pot d'origine revoit t'es réglages variation ta quoi en galets la
nathan 2917 Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 À l'instant, kevriders a dit : je ne sais pas les galet que j'ai et j'ai que le variateur malossi ba si tu sais pas quel poids ta ça va être compliqué je pense ta trop léger
kevriders Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 d'accord et je peux voir ou les galets ? À l'instant, nathan 2917 a dit : ba si tu sais pas quel poids ta ça va être compliqué je pense ta trop léger
nathan 2917 Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 À l'instant, kevriders a dit : d'accord et je peux voir ou les galets ? ba dans le variateur , heu tu sais comment le démonté ? qui te la poser ?
kevriders Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 je l'ai acheté comme sa et je ne m'y connais pas trop en mécanique il y a 1 minute, nathan 2917 a dit : ba dans le variateur , heu tu sais comment le démonté ? qui te la poser ?
nathan 2917 Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 À l'instant, kevriders a dit : je l'ai acheté comme sa et je ne m'y connais pas trop en mécanique ta un bloque-piston des clé allen clé a bougie et clé de 15?
kevriders Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 au pire je vais l'amener au garage et il vont bien trouver
nathan 2917 Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 il y a 5 minutes, kevriders a dit : je l'ai acheté comme sa et je ne m'y connais pas trop en mécanique attend toi a sortir mini 50e c'est t'es galets trop léger je parie ou courroie morte
Eroan Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 Passe en concession si tu as le budget oui, c'est plus sûr si tu n'y connais rien et que tu n'as pas envie de mettre les mains dedans... M'enfin c'est quand même 40-50€ de perdus quoi.
