j'ai un problème avec mon booster il s'accélère tout seule des que je monte dans les tours et j'ai des bulle d'air dans le tuyau d'air  qui va au carburateur et je trouve pas la panne
tu peux éventuellement contrôler tes joint spy en fessant cet manips :
tu démonter allumage juste qu"a que tu voit le joint spy idem pour coter variation
tu enlève bougie tu mets de l essence dans le cylindre et si tu voit que de l essence coule a travers
mais déjà si tu voit comme que c'est humide ça peut être oui joint spy qui commence a être fatiguer
puis les symptôme d une prise d air aussi si cela peut t aidé
si ton scooter au ralenti il monte et il descend tout seul ceci et un symptôme de prise d air
