scooter chinois changement de pot et réglage
alinou
bonjour, bonsoir
avant tous je sais que d'autres personnes ont déjà sûrement poser se forum mais je tenais quand même a le faire..merci
voilà je possède un scooter Keeway Ry6 classe A tous d'origine juste débrider.
j'ai voulu l'améliorer car être toujours a 60kmh c chiant a la longue
j'ai acheté un pot leovince TT  dans le carton il y avait également des galets de 3.5G et des ressorts d'embrayage jaune j'ai acheté ensuite un kite de gicleur de 6mm (70 a 90) voilà.
j'ai monté le pot ( que j'ai débrider )  j'ai changé de gicleur j'ai mis un de 72 ( l'origine était de 57.5) et j'ai mis dans le variateur 3 galets de 3.5G et 3 origine car sa aurait eter trop léger de suppose .
mais je ne dépasse pas les 60kmh et au debut quand j'accélère ont dirait qu'il broute.. quel serait le problème? merci d'avance
Pièces en rapports :
76
Pot d'échappement Stage6 R1400
Pot d'échappement Stage6 R1400 (296,00€)
296,00€
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
8 réponses à cette question
avec ton pot et ton kit tu dois aussi mettre un ressort de poussé un peu plus dur que l'origine et les petit ressort d'embraye doivent être un plus dur aussi que l'origine. pour le réglage de ton variateur essaie de partir avec une base de trois galets de 6g et trois autres de 5.5g à placer l'un après l'autre dans le variateur ensuite si trop lourds tu peux alléger petiy à petit et t'as bien fait pour le gicleur ^_^
le kite que je parle c'est une boîte de plusieurs gicleur pas un kit cylindre piston ^^    le moteur est origine, et j'ai un ressorts de poussée malossi blanc mais je ne l'ais pas installer encore.  le problème viendrais pas de l'admision plutôt?
merci
ok je vois maintenant pourquoi il broute du doit enlever les 3.5g (galets) et mettre du 5g pour essayer avec les 3 d'origine laisse le ressort de poussé d'origine mais les petit ressort embraye mets du blanc malossi puis il y aura juste à régler le variateur et le carburateur
ok, si je me souvient bien plus ont dévisse la visse d'air moins le moteur est riche et plus ont visse plus il est riche, après cela ça devrais aller? sa reglera le problème d'être caler a 60kmh?  et pour preciser j'ai eter cher motorkit
Modifié par alinou
alors avent d'avoir tout ce que j'ai voilà ma configuration
Pot leo TT
Gicleur de 75 ( mai chaque scooter etdifférents)
Galet 4,7
Ressort de poussé blanc et d'embrayage blanc malossi
Maimême avec sa tu vas bloqué a 60 65 sur les keeway les variateur son pourrie donc je te conseille de le changé. voilà
Modifié par krisdu14
dit changement de pot échappement dit oui réglage carburation voici un tutoriel
puis aussi toucher a la variation et ressort embrayage
ressort pousser blanc malossi
ressort embrayage jaune malossi
et galet oui 4,7 c'est le top
<--Pubok 50252-->
