Salut, j'ai un problème avec mon vivacity je m'en suis servid cet après midi nickel pas de problème du tout il rouler bien 70 75 tout d'origine et la j'ai bouger un peu se soir au bout de 5min que je rouler des que j'ai ralenti dans un virage il a eu du mal a repartir comme si sa retener le scoot après sa il a galerer a repartir et la il est repartie mais il atteint a peine les 60 et encore je galère du coup j ose pas trop tirer qu'est ce que sa pourrais être merci
il y a 20 heures, Kylian54 a dit :
Ok tu pencerais plus a la courroie fatiguer ou les galet qui serait mort? Pour les galets je c comment voir si il son mort mais pour la courroie comment tu le vois
La je vient de démonte la bougie pour démonter courroie et variateur mais la bougie n ztait pas serrer et il y a des depos dessus ça peut pas venir de la? j'ai mis une photo
La je viens de changer la courroie mais il galère encore plus est ce parceque elle et neuve??? Mais galet son neuf je les et changer quand je les débrider j avais du 9 j'ai mis des 7 car il galerer a monter dans les tour et jusqu a aujourdui pas de problème
non j'ai monté une assez grosse monter hier matin mais apar sa rien il est repartie nickel l après midi jsui rentrer jles mis au garage et en ressortan hier soir il ma fait sa la j'ai changé ma courroi et sa patine limite plus mais j'ai lu sur d autre poste que le temps que la courroie ce fasse c possible quel patine
Ok et les galet la j avais du 7 mais avec les 7 sa allez nickel et la que j'ai changé la bougie sa rame si je met du 6 ou 6,5 ça peut pas allez mieux
Oui la bougie j'ai vu qui avais des depot chelou dessus je c pas dou sa peu venir
Oui c un pot d'origine je les débrider en même temps que le carburateur il y a 1000km a peut jles acheter brider en fevrier il avait 8500km ça peut pas venir de la bougie? j'ai regarder il y a une bonne étincelle
Que le varuateur pardon
je viens d essayer avec mes ancien galet donc les 9 et les nouveau les 7 aucune amélioration concernant le heut régime il a juste un peu pluz de patate avec les 7 mais une fois lancer plus rien il broute et monte pas dans les tour si je continu a accélèrer il s ettoufe et arrête completement d accélèrer sans caler je pence a la bougie vu les depot dessus sinon je vois pas
Je viens de refaire un réglage carburateur j'ai repri ma vitesse en pointe seul truc c que maintenant qiand je roule j'ai regarder aussi sans casque j'ai l impretion que sa frotte dans le carter pourtan tout et bien remonter est ce du a la courroie qui se fait en prenant sa place entre la joue fixe et le variateur
