scooter mbk - yamaha Trou dans le piston
Booster mbk
  Le 30/04/2016 à 18:27, Booster mbk a dit :
Il il y a personnequi peut maider
Je change koi a mon réglage j'ai gicleur 90 2,5 richesse aiguille au milieu
on entend pas trop le delire sur la vidéo , j'ai juste entendu vite fait un ptit broutage qui me dit que tu es peut être trop riche c'est tout , si c'est ça descend en gicleur.
  Le 30/04/2016 à 19:24, jimmy10 a dit :
alors je mets un 88 en gicleur et cb de tours de richesse
  Le 30/04/2016 à 19:44, jimmy10 a dit :
il broute quant tu accélère ? j'ai bien entendut sur la vidéo?
Ouai il broute quand jacceler
  Le 30/04/2016 à 19:45, thierryt a dit :
Salut ne touche qu a un seul element a la fois dabord le plein gaz si sa broute tu descend en gicleur ensuite tu verra a ta vis de richesse
Ok merci pour ta reponce
IMG_2203.MOV
  Le 30/04/2016 à 20:27, Leesion a dit :
Réglé ton gicleur principal. Essaie de le diminuer si sa s'aggrave faut augmenter
voilà la vidéo ce qui me fait ses bizarre et voilà la couleur de la bougie avc le gicleur de 88
  Le 01/05/2016 à 18:41, Booster mbk a dit :
Encore ?? Ok ben merci je dois alors refaire tous les joingt ?
le teste de la bougie ce fait moteur chaud , plaine bourre sur 200 ou 300 mettre , tu coupe et démonte de suite la bougie , met un tof plus net , c'est dur à dire la .
Ta un ralenti trop stable pour avoir une prise d'air.
Tes joints spy sont ok?
Quand tu as monté tes joints la dernière fois tu as fait un serrage en croix? La surface des plans de joints étaient propre?
Quand ta augmenter ton gicleur principal ça améliorer ou à graver le problème ?
  Le 01/05/2016 à 22:12, Leesion a dit :
Oui tout était propre jaugmentw lw gicleur a 92 il va brouter et 94 ne démarre plus et bougie grise prise dair et oui bien serrez en croie
<--Pubok 50647-->
