Alors voilà j'ai posté un autre post dans la categorie "diagnostique et panne " mais ayant completement démonter mon peugeot ludix j'ai constater d'inombrables pieces défféctueuses , resultat : (kit cylindre a changer cuilasse avec et piston percé "au bout de 23K kilomètres" donc bon il faudra remplacer pour faire place au neuf ... lamelles de clapet mortes y a du jour de tous les cotées , carburateur qui souffre de sa vieillesse (le scoot avait dormi dehors pendant de nombreuses années) il est de 2008 http://puu.sh/oFpjG/3985e14219.jpg
faudrais me dire quoi prendre et quoi changer exactement sachant que c'est juste juste j'ai un budget de 250€ frais de port compris :S je sais que pour la bougie ce sera une br9hs et le carburateur un de 19MM mais je sais pas quoi prendre comme model pas trop chere non plus hein et dites moi si faut que je change les ressorts poussée / embrayage ou quoi que ce soit d'autre si faut changer le pot pour une raison ou une autre par contre ca ce fera plus tard xD
et ma boîte a clapet est qu'il faut que je la débride ? genre enlever la barette en plastique qui a au milieux et remplacer la membrane fibre troué au milieu par une menbrane pleine en carbone ? ou je la laisse tel qu'elle et je change juste les lamelles et je le laisse comme il est pour ce kit et surtout pour le carburateur de 19 ? :S
Mais dites moi je suis tout ouillie je me reporte a vous car moi j'y connais un peu mais c'est mon premier kit 70cc donc je sais pas , et j'arrête pas de reflechire et je me stresse pour rien j'attends vos réponses avec impatience
FreeForPlay
Bonjour / Bonsoir
http://puu.sh/oFplD/64be350f38.jpg
donc voilà tout est expliqué ou presque
je posede un pot Endy détente :http://www.dam-sport.net/pot-d-échappement-endy-peugeot-hrizontal.html
galet de 6.2g doppler
carburateur d'origine 12mm
boîte a clapet d'origine :http://puu.sh/oFpMq/261d47d2cd.jpg
pipe d'admision de 20 origine :http://puu.sh/oFpZy/e3865aacf8.jpg
ressorts embrayage polini jaune
ressort de poussé (c'est celui d'origine , le blanc )
(vilebrequin et byel nickel et en parfait etat pareil pour l'ensemble variateur
Moi j'aimerais bien installer ça sur ma trotinette https://www.scootfast.net/kit-cylindre-70cc-top-performances-alu-peugeot-ludix.html
http://puu.sh/oFrjt/7345723ba1.jpg
Cordialement et amicalement FreeForPlay
Top Posters For This Question
5
25
26
4
Popular Days
le 6 mai
12
le 18 mai
6
le 22 mai
6
le 4 mai
5
RyDeR_3.i 5 posts
Gueko 25 posts
FreeForPlay 26 posts
Max Blackbird 4 posts
Popular Days
le 6 mai 2016
le 18 mai 2016
le 22 mai 2016
le 4 mai 2016
Popular Posts
Gueko
Oui un coup de polish lui ferait du bien sûrement au piston Pour l'embrayage, tu n'as pas reçu avec un petit tournevis ou autre ? Logiquement, alors tu desserres là vis 1/4 à peine là plus éloign
Max Blackbird
Je pense quand même que ca risque d être trop juste calcul a l arrache: cylindre 106.4 carburateur 67.2 clapet 28.9 t es déjà a plus de 200 € sans les ports,en plus il te faud
Gueko
Bien au moins sa tourne c'est le principale Pour là boîte à air, oui là mousse malossi aide bien mais il faut une préparation à l'intérieur de là boîte, je dois allé regardé un truc sur mon scoo
Posted Images
61 réponses à cette question
