Scootso Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 Bonjour, voilà j'ai acheté mon scoot il y a une semaine, neuf, j'ai fait 50km et ce matin en voulant allumer le scoot rien ne se passe il démarre pas j'ai vérifié l'huile et l'essence tout est bon mais je n'y connais rien. merci d'avance pour votre aide.
Eroan Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 C'est clair que là un petit retour en concession s'impose !
theo5029 Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 il y a 17 heures, Scootso a dit : Bonjour, voilà j'ai acheté mon scoot il y a une semaine, neuf, j'ai fait 50km et ce matin en voulant allumer le scoot rien ne se passe il démarre pas j'ai vérifié l'huile et l'essence tout est bon mais je n'y connais rien. merci d'avance pour votre aide. ba regarde si en kikan la bougie se mouille si oui c que l'arrivé d'essence est bonne si yen a pas tu rempli avec une seringue ton cylindre avec le kik tu mais bien le piston en haut du cylindre sinon l'essence tombe dans la lumière d'échappement tu rempli tu remonte tout tu kik si sa demar et sa cal ton arrivé est mauvaise (mais comme ta dit elle est bonne ça arrive bien normalement) sinon regarde si la bougit fait une étincelle pour sa tu l'enlève du cylindre tu la branche dans l'entiparasite tu la rapproche du cylindre du kik et regarde se qu'il se passe voilà j'espère t'avoir aidé c quand même bizarre que se genre de pannne arrive sur un scoot neuf
Max Blackbird Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 il y a 59 minutes, theo5029 a dit : ba regarde si en kikan la bougie se mouille si oui c que l'arrivé d'essence est bonne si yen a pas tu rempli avec une seringue ton cylindre avec le kik tu mais bien le piston en haut du cylindre sinon l'essence tombe dans la lumière d'échappement tu rempli tu remonte tout tu kik si sa demar et sa cal ton arrivé est mauvaise (mais comme ta dit elle est bonne ça arrive bien normalement) sinon regarde si la bougit fait une étincelle pour sa tu l'enlève du cylindre tu la branche dans l'entiparasite tu la rapproche du cylindre du kik et regarde se qu'il se passe voilà j'espère t'avoir aidé c quand même bizarre que se genre de pannne arrive sur un scoot neuf non,laisse faire,il est neuf il ne faut pas qu il y touche
