J'ai un Spirit de 2012 avec le pack de variation Stage6 sport pro, un pot Doppler rr7 , un carburateur 17,5 Dell Orto et voilà donc là je veux mettre soit un kit 50 Stage6 mk2 alu avec carburateur 19 Dell Orto, avec vilebrequin, cage à aiguilles et bielle renforcer Doppler endurance et un kit roulement Stage6 C4 avec une pochette de tous les joints moteur OU ALORS  un kit 70 Stage6 mk2 avec vilebrequin , cage à aiguilles  et bielle Doppler endurance , un carburateur Stage6 mk2 black édition et tout le reste la même configuration que sur le kit 50 . Donc voilà je ne sais pas trop quoi choisir si vous pouvez m'orienter merci beaucoup , mon usage du scoot et pour du all days
cordialement .
4 réponses à cette question
Salut ! Les 2 configuration sont corrects il peuvent très bien marcher en 17,5mm aussi. Vue les perf du 50 mk2 change le vilebrequin par un renforcer sa seras plus sur !
Tout depend ce que tu recherche mais dans tous les cas essaie de mettre ta boîte à air ! Sinon le bruit vas être monstrueux. ^^
  • J'aime 2
