scooter piaggio - gilera Vespa 250 GTS ne démarre plus après longue période d’inactivité
Kaherdin
Bonjour à tous,
Je possède une Vespa Piaggio GTS 250 ABS édition de 2006.
Le problème c'est que je ne l'ai pas utilisé pendant 4ans. Il est cependant resté dans un garage au chaud.
J'ai changé la batterie, le moteur semble prêt à partir mais rien n'y fait, je ne souhaite pas insister de peur de noyer le moteur.
Du coup, je me renseigne sur ce que je pourrais faire, je pensais à :
- Changer la bougie
- Nettoyer le carburateur
- Purger l'essence et y mettre de la nouvelle
- Changer l'huile
Avez-vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance.
  Le 10/05/2016 à 10:59, Kaherdin a dit :
Merci, je vais commencer par ça alors. Si quelqu'un connait un petite vidéo ou un manuel pour m'aider dans ces tâches, ça serait un plus indéniable.
Dérouler
je rajouterais de regarder que tout tes joint moteur spy cylindre et tout sa nikel en plus de faire ce que tu as cites
<--Pubok 50984-->
