scooter piaggio - gilera Comment enlever le variateur sans bloque piston ?
bensi
17 réponses à cette question
bonjour tu dois acheter la pièces que je te marque ici (BLOQUE VARIATEUR REPLAY POUR PIAGGIO ) tu la trouvera sur le site...
cette pièces tu saura demoter ton variateur sans problème il se vis sur le carter moteur et les dent sur la joue fixe du variateur....passe une bonne journée
la facon la plus facile sans risque de casser et en plus utiliser ce que tu vien de démonter ;) !
tu prend un vis de carter et pose le bloquer au carter avec le variateur a la position qui empeche le vilebrequin de tourner ;) ! et dévise !
Tu te fais pas chier la rondelle a acheter des bloque piston moi j'ai une péteuse ça va niquel et pas besoin de bloquer le piston
Péteuse = Perceuse qui pour deviser mais des coup sec comme sa ça a pas le temps de tournée et sa devise et vis niquel j'ai eu aucun problème a démonter mon variateur ak sa
Je te dis sa après c vrai que si tu en a pas prend un bloque piston c moins chere puis au pire des cas tu peux en faire un maison.
Le 12/03/2012 at 15:30, Piaggiozip06 a dit :
en bloquant les aillettes de la poulie , mais au risque de la casser
I
Le 12/03/2012 at 15:17, bensi a dit :
Bonjour , Je ne c'est pas comment faire :D !
Moi on ma dit avec une fisselle sa fonctionné
<--Pubok 5102-->
