scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 sur nitro 2016
Maxscrach
Salut a tous, alors j'ai actuellement sur mon nitro mbk 2016 un
pot yasuni r
carburateur origine
boîte à air origine ( et cornet malossi si besoin )
ma question est la suivante, avec cette configuration le cornet me fait une perte énorme de régime a 30km/h
ma boîte air me fait une petite perte régime a 30km/h mais qui est très embêtant quand même.
Si je met un carburateur 17.5 par exemple dell'orto es ce que je n'aurais plus de perte de régime avec ou sans cornet ?
merci de me dire sinon quoi faire.
Pièces en rapports :
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,50€)
79,50€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (113,00€)
113,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
12 réponses à cette question
Le souci ne viens pas du carburateur en lui même mais de son réglage ça c'est certain.
Ensuite ta description du problème laisse aussi à penser que tu as un souci de réglage variation, plus précisément au niveau du ressort de pousséee. Ça ce n'est pas certain, c'est juste ce que je déduis de ta description
Non un malossi blanc n'est pas vraiment ce qu'il te faut, il y a quelque chose à faire à ce niveau là.
Tu pourras mettre le carburateur que tu veux ça te le fera toujours si tu ne le régle pas correctement, le problème ne vient pas de la taille du carburateur ça c'est certain
<--Pubok 51047-->
