Bonsoir voilà j'ai mis mon kit 70 sur mon scooter Peugeot vivacity et la le problème je n'est plu d'étincelle sur ma bougie donc du coup j'ai changé ma bougie le problème persister toujours du coup j'ai changé la bobine et le problème persiste encore pourtant les clignotants claqxone tous sa marche juste pas d'étincelle sur la bougie s'il vous plaît aidez-moi c'est chiant la
Modifié par Tony38
Oublier un élément
2 réponses à cette question
Salut. Pour faire simple, ça peut être le stator d'allumage, le cdi, la bobine ou la bougie les principaux responsables d'une panne d'allumage. Je te conseillerai de remplacer le cdi (ou d'en tester un autre si cela t'est possible) pour commencer.
  • J'aime 2
il y a 8 heures, Alain a dit :
Salut merci bien je vais essayer le cdi de mon collègue et je te redit si c'est pas sa c'est le stator c'est sa ?
Modifié par Tony38
