Salut tout le monde
J'ai un problème mon scoot roulait très bien et d'un coup ralenti inexistant et il ne se lançais plus dans les tours
J'ai pensé à un problème trop d'air d'un coup mais tout semble en ordre, puis à une merde dans le carburateur ou les gicleurs mais rien de neuf après nettoyage total de celui ci
Pas de problème dans le Carter, j'ai juste pas encore pris le temps de regarder l'état des galets
L'embrayage peut être mort mais est ce que c'est un symptôme de cette panne ?
Stunt avec kit 50 de 5000km je pense pas que les segments m'ont lâché j'évite de le donner à froid
configuration et réglage toujours bon pas de problème carburateur 17.5 galets 3g ressort poussée Malo vert
Des qu'il se lance après 200m marche du tonnerre justement j'ai senti le piston qui frotte un peu mais il se lance pas sinon
courroie ok variateur ok tout tourne dans le quarter, arrivé d'essence ok mais problème de carburation sans changement de réglages...
Je suis perdu merci beaucoup pour votre aide !
Remarque : même chaud le scoot fume beaucoup quand il essaie de se lancer, accident arrivé à froid le scoot n'avait plus roulé depuis un moment
3 réponses à cette question
Yo Jeff merci pour ta réponse
En effet mon vilebrequin a un bon vécu et je pense que le problème vient de là où au niveau de l'embrayage mais j'espère pas c'est galère la bas
Je te tiendrai au courant si je change ca ce week end, je laverai aussi le pot à l'essence ça vient peut être de la c'est un Xrun avec quand même 25000km
