Dt86 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 Bonsoir j'ai un problème avec mon rocket , il démarre niquel , mais des que j'accélère il ne monte pas dans les tours et il petouille et il y a des sortie d'air a la sorti de l’échappement ! Sur le scooter il y a : kit 70 mxs racing,, transmission malossi, variateur malossi , carburateur 28 ysn , big balve , clapet conti, embrayage origine mais ressort de poussée rouge , carter de transmission top perf , allumage origine, cdi origine aussi, et bobine origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 quels galets a tu ? quelle embrayage , variation possede tu ? quel pot ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dt86 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 41 minutes, dada65 a dit : quels galets a tu ? quelle embrayage , variation possede tu ? quel pot ? je sais pas les grammes embrayage origine avec ressort de poussée rouge seulement , variateur malossi je sais pas l'ancien proprio a couper les pot et l'a vidé et ressouder Le 29/5/2016 at 11:23, Eroan a dit : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 ben la,on n est pas rendu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dt86 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 4 minutes, jeff lee a dit : ben la,on n est pas rendu Désolé.. ça me fait exatement la même chose.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BENJI-3888 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 21 minutes, RocketRun a dit : Désolé.. ça me fait exatement la même chose.. oula prise aire ou allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dt86 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 3 minutes, BENJI-3888 a dit : oula prise aire ou allumage mon allumage es neuf... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BENJI-3888 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 À l'instant, RocketRun a dit : mon allumage es neuf... okok tu as vérifier la prise de masse et prise aire niveau pipe admis joint spy ou haut moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dt86 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 j'y connais pas grand chose niveau électrique aucune au niveau de la pipe, et mes joint spy sont encore bon , haut moteur sont un peu fatigue tu pense que ça peut venir de sa ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BENJI-3888 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 il y a 17 minutes, RocketRun a dit : j'y connais pas grand chose niveau électrique aucune au niveau de la pipe, et mes joint spy sont encore bon , haut moteur sont un peu fatigue tu pense que ça peut venir de sa ? il a combien de kilomètre ton moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dt86 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 À l'instant, BENJI-3888 a dit : il a combien de kilomètre ton moteur ? un peu pres 600 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BENJI-3888 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 À l'instant, RocketRun a dit : un peu pres 600 il est comme neuf comme je te disai plu au pour la masse quand en enleve le démarreur la plu par du temps il faut mettre une masse entre le cadre et le bloque moteur et tu as un vilebrequin renforcer sur ton kit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dt86 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 À l'instant, BENJI-3888 a dit : il est comme neuf comme je te disai plu au pour la masse quand en enleve le démarreur la plu par du temps il faut mettre une masse entre le cadre et le bloque moteur et tu as un vilebrequin renforcer sur ton kit Merci je vais voir demain , oui un doppler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2016 si tu pourrais au moins peser les galets sa serai bien aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dt86 Posté(e) le 1 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2016 Le 31/5/2016 at 09:27, dada65 a dit : si tu pourrais au moins peser les galets sa serai bien aussi je fais sa demain merci pour vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 1 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juin 2016 dac pas de souci t'inquiète Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
