Bmw118 Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 Bonjour à tous voilà j'ai un ami qui a un spirit de 2003 avec cylindre origine tnt, allumage origine tout est origine à part variateur polini et un pot zxr . en fait le problème ces que il a commencer a tourner mal après une panne d'essence il pétardais à l'accélération il montais pas dans les tours et des retour à l'échappement. Donc ont à changer la bougie et nettoyer le carburateur et la le scooter tournai nickel plus de problème jusqu'au lendemain. Donc le lendemain après avoir fait 10 km ça a recommencer on a changer la bougie de nouveau mais le problème ne s'arrange pas ,sa continue une aide s'il vous plaît je vois plus trop de ou sa peux venir . A oui , quand sa le fait la bougie est toute noir. (Le scooter tournais nickel avant la panne d'essence ) Merci d'avance
dada65 Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 (modifié) TNT quoi .... quel carburateur as t il ? quel gicleur ? quelle type d aiguille il y a ? quel cran et positionner le petit clips de aiguille ? il tourne avec boîte à air ? Modifié le 2 juin 2016 par dada65 1
Bmw118 Posté(e) le 2 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 Boîte à air Gicleur 92 je pence je ces plus carburateur 17.5 Clips aiguilles position origine On a rien toucher le scooter tournai niquel et il a commencer a déconner après une panne d'essence
Eroan Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Il faudrait vérifier l'état du cylindre mais j'ai peur... Pour info les cylindres TNT Original type origine sont moins qualitatifs que ceux qu'origine, ça réclame d'en prendre vraiment soin...
dada65 Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 quel essence a tu pris ? ta pas mis la 95e 10 au moins ? .... si c'est le cas le souci peut venir de la de plus les cylindre tnt on une très mauvaise finition et c'est de la fonderie de merde ( pas d autre mots ... ) c'est sur c'est pas chere mais comme je tien pas chere pas bon ... oui redémonte et contrôle tout joint embase , joint syp^, remplacement bougie etc
Bmw118 Posté(e) le 3 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Oki merci beaucoup je vais regarder Le scooter n'est pas à moi ces à un ami donc je ces pas ce qu'il a mis comme essence. Mais ces moi qui le répare quand il y a une panne . je vais tout vérifier je vous tien au courant
