Nitro333 Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 bonjour, bon depuis le temps vous devez savoir que j'ai tj se problème de scoot qui a une accélération très irrégulière à chaud. A chaque fois que je change mes réglage ça marche 200 voir 300km et après ça recommence ... Et cela depuis que j.ai 10 000km, maintenant j'ai 21 000km....(oui je n.ai toujours pas abandonner :') ) aucun garage n'a su y régler bravo les pro ! mais je pense avoir trouver le problème, je dois avoir la variation qui chauffe trop vite ! (Embrayage et tout le bordel) car quand je roule sous la plui, le problème disparaît l'eau vien surment refroidir les Carter ce qui fait que la variation chauffe pas. Si je met un carter ventiler, le problème peu disparaître ? Ou ça ne compensera pas l'eau ? Vous penser que le problème vien de ça ? Merci beaucoup !
Booster84 Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 Le carter de kik ventilé vas refroidir ta variation mais ce n'est pas normal que sa chauffe autant tu dois avoir un problèmes quelque part ...
nathan 2917 Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 tu peux faire des trous dans ton carter déjà ensuite vérifié toute ta varia il y a un souc 1
