antho2929 Posté(e) le 4 juin 2016 Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 salut tout le monde il y a une semaine le vilebrequin de ma rs2 a lâcher j'avais un moteur en avance au cas ou mais sans allumage et admission j'ai donc pris mon deuxième block mis une admission monter sur la moto et mis un allumage malossi mhr selettra (avant j'avais un mvt mais il a lâcher a cause de la casse du vilebrequin) je l'ai caler a 3.3 avant le pmh comme il doit être caler mais la moto ne démarre pas et elle fait des gros retours quand j'insiste beaucoup ma configuration si ça peut aider: 50 top noir, bac Stage6 v force, carbu19,embrayage new fren, allumage mhr, vilebrequin mvt carera et pot bidalot smr
dada65 Posté(e) le 4 juin 2016 Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 simple question pourquoi placer un si gros allumage sur un 50cc top noir fonte ??? a tu fait fait essaie avec un autre allumage ? as tu essayer une autre bougie neuves ? les joint spy sont nickel ? as til de l étincelle a la bougie ? as tu placer une masse cadre moteur ?
antho2929 Posté(e) le 4 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 bah j'avais que sa comme allumage comme mon mvt est mort mais je te rassure a la base il est pas revu pour mon top noir et bougie neuve spy nickel et avec ou sans fil de masse aucune différences et oui super étincelle
dada65 Posté(e) le 4 juin 2016 Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 robinet essence ? bonne etat il fonctionne ? as tu mis de l essence pour aider la moto a tousser un peu ? a la poussette sa donne quoi elle démarre pas ?
Max Blackbird Posté(e) le 4 juin 2016 Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 trouves toi un allumage d'origine d occasion,là tu te fou des batons dans les roues avec ton mhr
antho2929 Posté(e) le 4 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 il y a 51 minutes, dada65 a dit : robinet essence ? bonne etat il fonctionne ? as tu mis de l essence pour aider la moto a tousser un peu ? a la poussette sa donne quoi elle démarre pas ? oui sa fonctionne et a la poussette il y a rien il y a 48 minutes, jeff lee a dit : trouves toi un allumage d'origine d occasion,là tu te fou des batons dans les roues avec ton mhr le problème c'est que j'ai plus de faisceau donc pour mettre un orige ça va être galère
