€dd¥ Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 Salut a tous!!! J'ai un ovetto avec kit 70 sport pollini , variateur malossi multivar avec galets de 7g , embrayage malossi fly clutch avec ressort en full jaune, cloche malossi , baa preparer , pot sito dedrider , carburateur 17.5 .Mon scoot a une très bonne accélération et une bonne reprise jusqu a environ 65km/h ensuite il ne monte plus dans les tour comme s'il était déjà à fond alors que je suis a peine qu'au trois quart de la poignée gaz.J'ai pensé au galet trop léger peut être ou a mon pot car il est encore d'origine même s'il est débrider mais j'aimerai en être sur car j'ai déjà beaucoup dépenser et je ne veux pas depenser encore dans des chose qui n'ont peut être rien avoir avec mon problème donc voilà j'espére que vous m'aideriez et merci d'avance :-)
fred82000 Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 salut tes galet me paraisse trop lour teste des plus léger
BENJI-3888 Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 (modifié) salut j'ai presque la même configuration et je suis en galet de 6 gr sur un variateur Stage6 pro donc pour ton malossi teste 5.5 ou 6 gr Modifié le 11 juin 2016 par BENJI-3888
€dd¥ Posté(e) le 12 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 (modifié) il y a 9 heures, fred82000 a dit : salut tes galet me paraisse trop lour teste des plus léger il y a 8 heures, BENJI-3888 a dit : salut j'ai presque la même configuration et je suis en galet de 6 gr sur un variateur Stage6 pro donc pour ton malossi teste 5.5 ou 6 gr Ok merci a vous je vais tester des galet plus léger alors Comme J'ai que des galet de 5g est ce que si je mélange 3 de 5g et 3 de 7g sa abîmera mon vaiateur? Modifié le 12 juin 2016 par €dd¥
€dd¥ Posté(e) le 12 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 il y a 2 minutes, Lodgic a dit : Faudrai peut aussi changer le pot Oui je sais mais je sais pas encore lequel je vais prendre
fred82000 Posté(e) le 12 juin 2016 Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 il y a 2 heures, €dd¥ a dit : Oui je sais mais je sais pas encore lequel je vais prendre pour ton kit un yas r serais bien ou dautre marque comme technigas et pas de mélange de galet comme sa au pire oui si tu as une diferance que de 0,5g ou 1g pas plus
€dd¥ Posté(e) le 12 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 il y a 3 heures, fred82000 a dit : pour ton kit un yas r serais bien ou dautre marque comme technigas et pas de mélange de galet comme sa au pire oui si tu as une diferance que de 0,5g ou 1g pas plus Ok merci
fred82000 Posté(e) le 12 juin 2016 Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 il y a 8 heures, €dd¥ a dit : Ok merci de rien on et tout la pour sa
