mécaboîte quel kit prendre avec Yasuni R2 ?
Lodgic
J'aimerai savoir quelle kit prendre si je devrais changer le miens voilà ma configuration actuel:
  • Kit 70 top perf
  • carburateur 21 do gicleur 98
  • filtre à air doppler tuning
  • Pot yasuni r2 silencieux 2win
  • Transmi 14*52
  • vilebrequin renforcer (je le connais pas)
Merci ^^
82
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6 (174,00€)
174,00€
73
Pot d'échappement mécaboite Yasuni R2
Pot d'échappement mécaboite Yasuni R2 (239,00€)
239,00€
81
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6 (278,00€)
278,00€
13 réponses à cette question
  • 1
Tu as au moins un modèle fonte et un modèle alu.
Le modèle fonte oublions le de suite
Le modèle aluminium est pas trop mal oui, niveau performance ça reste un poil en dessous des deux cylindres que je t'ai proposé
Je n'ai jamais pu trop voir ce que valait et le modèle n'a pas l'air identique au modèle Athéna vu que le modèle Athéna que je connais possède un échappement type booster...
Si on part du principe qu'il se situe dans la même gamme que son petit frère 50cc, c'est un excellent kit. Je ne ferai pas trop de soucis côté qualité pour ce cylindre, comme pour toute la gamme Stage6 d'ailleurs.
Mais pour ce genre de kit l'idéal serait de changer au moins le pot pour pouvoir en profiter un minimum
  Le 19/06/2016 à 11:44, Bubulle a dit :
Et mettre quoi comme pot ? Pot Stage6 ou yasuni r3 ?
<--Pubok 51699-->
