Bonjour, j'ai un booster spirit de 2012, hier il fonctionnait nickel et le lendemain il démarre mais refuse d'accélérer il cale j'accélère dans un premier temps j'ai tenté de nettoyer le carburateur car il était vraiment dégeu, je les remit pareil il refuse, j'aimerais savoir d'où vient le problème car il est tout d'origine simplement débrider au variateur
il y a 11 heures, NasBinks a dit :
en fait il tient le ralenti mais dès que j'accélère il coupe
alors tu as fait un nettoyage carburateur c'est bien mais a tu démonter la boîte à air pour la nettoyer et voir la mouse dans quel eta elle et
de la voir les clapet et les joint moteur si tous bon voir les joint spy
Ouhh, il a eu chauuud !
Tu devais être mal réglé et / ou utiliser une huile de mauvaise qualité...
Y'aurait peut-être moyen de poncer ça pour que ça reparte mais un changement de cylindre ce serait probablement plus sûr... il a quel kilométrage ?
