Bonjour à tous, j'ai un scooter zip ac 50 2t depuis quelque temps. J'aimerais beaucoup changer son apparence mais je n'est pas d'idées . Je voudrai savoir si une coque avant d'un zip sp2 et compatible avec le mien. J'aimerai savoir si je peux changer le compteur. J'ai comme projet de changer le pot et de mettre un kit. Je voulai également savoir à combien je pourrai rouler si je change mon pot et si je met un kit 50 ou un kit 70.
Merci de vos réponses
18 réponses à cette question
Salut, mettre de l'argent sur les plastiques d'un scoot à 1000€ ce n'est franchement pas ce que je te conseille.
À la limite fais-toi plaisir sur la partie-cycle en mettant un meilleur amortisseur, un guidon Naked ou des rétros sympas...
Côté moteur quel budget as-tu pour ta configuration ?
alors je ne suis pas sur mais je crois que la face avant d'un zip sp2 peux si adapter si tu et un peu bricoleur pour sa
et cotes moteur il faut savoir ton budget et aussi le kilometrage de ton vilebrequin qui sera a changer si trop de km
il y a 15 heures, Eroan a dit :
Je ne sais pas quel pot mettre mais pour le moteur je peux entre 100 et 200€ ou un peu plus
il y a une heure, fred82000 a dit :
Je sais pas quel pot mettre et j'ai 100 ou 200€ ou plus. Il y a 12000 km
Je sais pas quel pot mettre et j'ai 100 ou 200€ ou plus. mon scoot à 12000 km
il y a 11 heures, Samy52 a dit :
quand tu dit 200 ou plus c'est combien max pour toi que lon sache ta limite pour te conseiller une bonne configuration pour du tous les jour et tu voudré un kit ou pas si oui 50cc ou 70cc
il y a 11 heures, fred82000 a dit :
J'aimerai bien avoir un kit 70 mais j'ai peur d'avoir des soucis. 250€ grand max
il y a 4 minutes, Samy52 a dit :
a 250e grand max un peu dur de mettre un kit 70 vue qu'il te faudra un pot gicleur de réglage galet ressort de poussée et embrayage une cage à aiguilles neuve voir même un vilebrequin neuf si du jeux au tien ce qui serais fort bisare vue que tu es en origine
après aa tu déjà regarder un peu sur le net le prix des kit 70cc et les modelle voir si un de plais ou pas
Modifié par fred82000
  • J'aime 2
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
Non je n'ai pas regarde car je me demandais à combien je roulerai avec un kit 50 car si je peux rouler assez rapidement je me contenterai de ca
il y a 2 minutes, Samy52 a dit :
un bon kit 50 avec un pot detente variation et carburation bien régler tu fera du 90 max
Tu me conseilles quel kit ?
Je vais prendre un bon kit 50
Je ne sais pas quel pot mettre ni quoi changer
en kit tu as de lalu ou de la fonte les deux ce vale du moment que tu entretien bien mais moi je partiré plus sur de lalu
kit Stage6 si il le fon pour ton scoot
pot yasuni r bidalot dobler ou artek k2 son bien
tu prend des galet de réglage vue que je ne sais pas les quel il te faudra
ressort d'embrayage en malossi la couleur blanc ou jaune en plus au cas ou
des gicleur pour ton carburateur vue que tu as déja un 17,5 d'origine si je me trompe pas
avec sa tu roulera déjà super bien
il y a 6 heures, fred82000 a dit :
Ok merci et du coup je n'ai pas à changer le carburateur ?
il y a 40 minutes, fred82000 a dit :
sur les zip tu as déjà un 17,5 d'origine donc juste a le débrider si pas fait et changer de gicleur principal
Ok et pour les galets ?
il y a 4 heures, fred82000 a dit :
je ne peux pas dire quel poids il te faudrait c'est des test qu'il faut faire
Merci pour ces info
il y a 15 heures, fred82000 a dit :
Et les 12000 km du scoot ne cause pas de problèmes ?
il y a une heure, Samy52 a dit :
si tu prend un bon kit 50cc alu il te faudra changer ton vilebrquin par un renforcer avec tes roulement et tes joint spy
Ok merci
