kouros06 Posté(e) le 5 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 bonjour mon ovetto ne démarre plus a la clef a froid ! mais que avec le krick! pourtant ma batteris est neuve! ca a fonctionné 1 jours puis de nouveau même problem! a chaudv defois ca fonctionne! c quoi le problème?
fred82000 Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 a démonter et changer le relais de démarreur
kouros06 Posté(e) le 7 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 21 heures, Eroan a dit : Relai de démarreur fatigué... bonjour et merrci pour cette reponsr ! ne suis pas bricoleur du tout ! ca ce trouve ou? c facile a changer? il y a 17 heures, fred82000 a dit : a démonter et changer le relais de démarreur bonjour et merci pour la réponse ! suis pas bricoleur du tout! ca ce trouveou? c facile a changer?
fred82000 Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 3 heures, kouros06 a dit : bonjour et merrci pour cette reponsr ! ne suis pas bricoleur du tout ! ca ce trouve ou? c facile a changer? bonjour et merci pour la réponse ! suis pas bricoleur du tout! ca ce trouveou? c facile a changer? ça se trouve du cotes de la batterie et il sufit juste de le débrancher
kouros06 Posté(e) le 7 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 ok g regarder et je vois bien un petit boitié mais je n'arrive pas a l'enlever ! je ne vois pas de causse et ni de vis qui tiene les fils!???
fred82000 Posté(e) le 8 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2016 Le 07/07/2016 at 17:26, kouros06 a dit : ok g regarder et je vois bien un petit boitié mais je n'arrive pas a l'enlever ! je ne vois pas de causse et ni de vis qui tiene les fils!??? tu as obligatoirement un fil avec deux cosse
