Btbc Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Bonjour à tous mon scooter et débrider au variateur et j'ai changé de pot (conti racing ) donc j'ai remplacer les galet à 6.5 gramme et donc mtn mon scooter à du mal à partir au début et après à partir de 15 à 20 il part comme une balle que faire ?
Eroan Posté(e) le 8 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2016 Et l'augmentation de la taille du gicleur principal ? Tu vas abîmer ton moteur là...
fred82000 Posté(e) le 8 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2016 (modifié) quand on monte un pot détente ou touring on se doit de régler en 1 la carburation gicleur principal de + 10 point max 2 galet alleger ce que tu as fait toi 3 régler l'embrayage mettre des ressorts embrayage oméga chrome ou vert polini après sa tout sera bon Modifié le 9 juillet 2016 par fred82000 1
Btbc Posté(e) le 14 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 Donc la moi je dois monter de 10 alors mon gicleur moi ? j'ai mis ressort dembrayage rouge et ressort de poussée jaune ce nets pas bon
fred82000 Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 il y a 2 heures, Btbc a dit : Donc la moi je dois monter de 10 alors mon gicleur moi ? j'ai mis ressort dembrayage rouge et ressort de poussée jaune ce nets pas bon en ressort de poussée tu re met celuis d'origine il ira très bien et si tu as mit des rouge tnt a voir selon leur dureté et pour le gicleur il te faut démonter ta cuve du carburateur deviser ton gicleur voir la taille de marquer dessus et aller chez ton pros en prendre un de +10 exemple tu as un 55 tu prendra un 65
Btbc Posté(e) le 14 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 Donc je peux les laisser se son des conti rouge et je remet ressort de pousser d'origine Et oui je vais aller voir ses combien au niveau du gicleur
fred82000 Posté(e) le 14 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2016 il y a une heure, Btbc a dit : Donc je peux les laisser se son des conti rouge et je remet ressort de poussée d'origine Et oui je vais aller voir ses combien au niveau du gicleur non tu change tes contit par des vert polini ou oméga chrome 1
Btbc Posté(e) le 15 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2016 D'accord les vert polini son les même que les omega chrome Je vous dit quoi
Btbc Posté(e) le 16 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2016 Bon voilà j'ai réussi merci pour votre aide en mettant celui d'origine et en changeant les resors dembrayage merci beaucoup
Btbc Posté(e) le 16 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2016 Et en augmentant mon gicleur il accélère plus rapidement au démarrage
