Bonjour j'ai un chirnonex avec une base de bws 70cc Malossi sport. Je sais pas pourquoi mais lorsque je roule en haut de 60km/h un bruit d'étincelles arrive du moteur mais c'est difficile de dire de ou.... j'ai pensé a la bougie mais je lai changé et ca na rien changé... j'ai aussi pensé a la variation qui est peut être mal reglé mais ai je joue avec la poignée des gaz je peux monter a 100km/h et +... j'ai aussi pensé a mon réglage carburateur(trop d'air dans le cylindre?)...
Puisque je ne sais pas si mon huile est melangé dans le cylindre je l'ajoute directement au gaz...
Le "tchoke" sur le carburateur?
Je seche aidez moi:/
Lorsque le bruit se fait entendre il y a une perte de puissance, comme si l'étincelle de la bougie avait raté...
des raté peuvent venir de la carburation aussi , si le starter est enclanché en permanence , mousse de filtre encrassé , gicleur trop gros , verifi tout tes cablages et si c'est pas ça regarde vers l'admition.
il y a 16 heures, muvia3 a dit :
Je fais comment pour savoir si j'ai serré? Et si c'est le cas, je change le piston ou le cylindre + piston?
tu démonte et suivant l'etat des pièce tu change le piston ou le kit complet.
si ça fait comme une panne d'essence c'est que ton gicleur est trop petit et la tu peux serrer ... essayes de voir la couleur de ta bougie et de régler au mieux le gicleur principal qui celon moi est mal régler fis toi a la couleur de ta bougie et au comportement de ton scoot essayes avec un gros gicleur genre 100 et si sa broutte trop tu dessends jusqua que ta bougie sois marron brique penses bien a régler ton carburateur integralement vis d'air vis de ralentis
