8 réponses à cette question
Le radiateur se monte sur les Zip liquides sous la face avant. Une découpe dans celle-ci sera obligatoire pour permettre à l'air de circuler à travers le radiateur et refroidir le moteur.
Concernant les blocs, ils sont identiques à une exception: la pompe à eau se troue à l'intérieur du bloc sur les Piaggio liquides, ce qui signifie, qu'il faudra soit ouvrir le moteur en deux et y installer le mécanisme, soit utiliser une pompe à eau électrique (beaucoup plus simple)
  • J'aime 2
Regarde voir sûr google dans les photo,il il y a na plain.Si tu fait sa correctement ta pas bessoin de soude.Si oui c'est jûste pour fixe la paté.Regarde voir aussi les photo du Nrg mc 2 ça va te donne des idée.;).De toute facon il faut regarde au tu vas le méttre,
As-tu compris qu'il faut passer tout le moteur en refroidissement liquide si tu montes un radiateur ?
Je n'ai pas l'impression que tu aie bien saisi le sens de cette modification...
Si tu as bloque Moteur Zip Ac tu peux place ta pompe a hulie,mes pas une pompe à eau méchanic?Parceque le trou pour le logment son pas donne sûr le Moteur Ac.il faut passe ont pompe electric.Et ta aussi bessoin le Tube ont plastic qui va direction Allumage pour branche.Pour le réste ta bessoin,le Radiateur,les Tube de refroidissment,cylindre Lc ,thermostat.
Bonjour je veux mettre une pompe à eau électricité sur un Zip ac mais comme le radiateur du Zip 2sorti de chaque côté
Je sais que les2 de en haut Var dans le réservoir et le reste je sais pas les branches
