bonjour j’ai un problème d’allumage la bougie fait des étincelle aléatoire, j’ai vérifier
la bougie/ l'anti parasite/ la bobine / la masse mais tout sa fonctionne bien mais malgré sa les problème d'allumage persiste
aidez-moi s'il vous plaît
3 réponses à cette question
hier soir le scooter a caler a chaud
puis j'ai regarder si la bougie produiser une étincelle mais elle en produiser plus se matin je regarde la bougie et elle produise de électricité mais d’un coup elle en produit pue du coup
j’ai vérifier
la bougie/ l'anti parasite/ la bobine / la masse  mais je ne trouve toujours pas le problème
Tu veux dire que sur le premier coup elle produit de l'étincelle, et le coup après elle n'en produit plus?
Si c'est le cas, c'est très certainement la pompe à huile qui a grillé, le boîtier cdi gère à la fois la pompe et se met en sécurité lorsqu'elle est défaillante.
