Bonjour à tous amis rider, voilà je vient d'avoir une rieju mrt de 2010 dessus il y a :
  • Allumage Mvt DD
  • Embrayage neuf
  • Vilebrequin Metrakit  (avec joint spi, roulement etc ..)
  • Cylindre Minarelli AM6 black motoforce
  • Pipe d'admission 85 Cr TNT
  • Carburateur 17.5 Dell'Orto
  • Pignon de 13
J'ai remis la pompe a Huile avec la poignée d’origine j’avais un cornet j'ai racheter une boîte à air. Merci en attente de vos réponse.
10 réponses à cette question
il y a 8 heures, Bubulle a dit :
Salut ami héraultais
Quel est ton pot ?
En mettant un carburateur 21mm tu peux te permettre de très bons kits mid-race, si tu restes sur ta carburation actuelle le choix sera plus limité
il y a 21 minutes, Eroan a dit :
Même question, il manque clairement un échappement avant d'envisager un changement de cylindre...
bonjour les amis alors oui j'avais complétement oublier c'est un scr corse passage bas
il y a 20 minutes, Bubulle a dit :
Allez on recommence: quel pot as-tu ?
Et oui il n'y a pas qu'un modèle chez scr corse ;)
http://www.maxiscoot.com/scr-corse-pot-d-échappement-sm-chrome-50-scr-sm3790.html?___store=mxs_fr&gclid=CjwKEAjww_a8BRDB-O-OqZb_vRASJAA9yrc5TLM9bgidCXtKIYG2Nx2yMbWiFbojePIcGggKeTu-qRoCwQjw_wcB
Désolé mec ^^'
Modifié par Tkr6934
il y a 20 heures, Bubulle a dit :
C'est noté pour le pot, tu souhaites changer uniquement le kit ou tu es prêt à changer le carburateur ou autre pièce ?
Le 31/07/2016 at 12:10, Bubulle a dit :
Le 31/07/2016 at 10:53, Eroan a dit :
Je commence mon apprentissage en septembre mais c'est pour allez au boulot donc faut que sa marche tous les jours sinon ... donc oui je suis prêt a changer mais faut que se soit résistant un minimum
  • -1
il y a 35 minutes, Bubulle a dit :
