Prince Posté(e) le 2 août 2016 Signaler Posté(e) le 2 août 2016 Bonjour à ts merci d'avance. donc voilà j'ai acheté un piaggio nrg 2008 49,9 carburateur 17.5 ( gicleur 62) je ne sais pas si c l'origine un pot yasuni racing ( ils son font plus ce genre de pot) enfin c'est un pro qui m'a dis sa. fonctionne bien le type qui me l'a vendu il croyez qu'il étais brider ne dépasser pas les 50kmh voir 55max bref je les acheter en croient été bridé juste après j'ai mis la biki et j'ai accéléré 13mile/min donc je me suis rendu compte il n'êtes pas débridé mais quand je suis dessus il n'avance pas donc j'ai démonter le pot le carburateur et voir à l'intérieur et je trouve le petit anneau de câble d'accélérateur et D'aiguille cdi.. mal poser je remettre tt en place ect mais quand j'accélère a 3/4 roule bien à fond le régime baisse donc j'ai penser que c'était les galet donc je les changer j'ai mis de 7g enfin je crois bref quand je suis dessus il ne dépasse pas les 7mile tour et roue en l'air monte facile donc j'ai tout regarder le moteur est bien le variateur d'origine il est bon tt le bloc es bien je me creuse la tête et je n'arrive pas à résoudre sa tt seul même des piaggio n'a pas pu m'aider en gros chose après je veux votre à vis et dès solution si c'est possible psk la j'ai envi de le jeter par un pont merci d'avance.
Eroan Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Posté(e) le 3 août 2016 Sujet renommé et déplacé, merci de faire attention à l'avenir... il y a 15 heures, Prince a dit : un pot yasuni racing ( ils son font plus ce genre de pot) Mdr, c'est juste les pots Racing les plus courants quoi il y a 15 heures, Prince a dit : j'ai mis la biki et j'ai accéléré 13mile/min très mauvais de tirer à fond sur la béquille, les 2 temps détestent ça ! il y a 15 heures, Prince a dit : je les changer j'ai mis de 7g enfin je crois il faudrait être sûr, car 7 grammes c'est trop ! Pour résumer tu n'as pas de puissance c'est ça ?
Prince Posté(e) le 3 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2016 (modifié) Oui de 7g d'accord mais mon carburateur c'est grave une galère à régler je n'avance pas tt haleur je dépasser pas les 60kmh alors que je sais qu'il une grosse patate je ne trouve tjr pas le problème je vais changer de gicleur je vais met un 68 ou un 70 puis je verrais si c'est sa ou pas.. ps : j'ai un gicleur de 62 vous pensez que c'est trop petit ? Ou bien je n'arrive pas à trouver le bon réglage qui vas avec il y a 9 heures, Eroan a dit : Sujet renommé et déplacé, merci de faire attention à l'avenir... Mdr, c'est juste les pots Racing les plus courants quoi très mauvais de tirer à fond sur la béquille, les 2 temps détestent ça ! il faudrait être sûr, car 7 grammes c'est trop ! Pour résumer tu n'as pas de puissance c'est ça ? Yep j'ai rien Modifié le 3 août 2016 par Prince
nathan 2917 Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Posté(e) le 3 août 2016 trop lourd t'es galets la allege ça
Prince Posté(e) le 3 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2016 il y a 8 minutes, nathan 2917 a dit : trop lourd t'es galets la allege ça D'accord je vais le faire je met du combien 4-5g max ? Mais mes ancienne galet il étais user mais en bon état qui veux dire à léger mais même avec cela il étais comme sa
nathan 2917 Posté(e) le 3 août 2016 Signaler Posté(e) le 3 août 2016 il y a 4 minutes, Prince a dit : D'accord je vais le faire je met du combien 4-5g max ? Mais mes ancienne galet il étais user mais en bon état qui veux dire à léger mais même avec cela il étais comme sa chez pas esseye j'ai jamais vraiment toucher piapia
Prince Posté(e) le 3 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2016 (modifié) il y a 1 minute, nathan 2917 a dit : chez pas esseye j'ai jamais vraiment toucher piapia D'accord merci après peu être l'ancien proprio n'a pas changer les ressorts et mon réglage est naze Modifié le 3 août 2016 par Prince
airness006 Posté(e) le 5 août 2016 Signaler Posté(e) le 5 août 2016 Il faut reprendre les réglages variateur et embrayage. Galet environ 5gr et ressorts d'embrayage un peu plus dur. Pour le carburateur, si ta un trou a haut régime, gicleur à changer si c'est en bas, vis de richesse a régler.
Prince Posté(e) le 7 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2016 Le 5 août 2016 at 18:41, airness006 a dit : Il faut reprendre les réglages variateur et embrayage. Galet environ 5gr et ressorts d'embrayage un peu plus dur. Pour le carburateur, si ta un trou a haut régime, gicleur à changer si c'est en bas, vis de richesse a régler. Galet ok je vais changer de gicleur un 68 Et les ressort je met quoi ? (Couleur) et tu veux dire quoi par régler le variateur et embrayage ?
