mécaboîte Pot d'échappement pour rieju mrt pro 50cc
ThomasMRTPRO
bonjour j'aimerais savoir quel pot mettre sur ma 50cc , c'est une rieju mrt pro de 2010 avec le pot d'origine , je suis en pignon de 14 et couronne de 48 . J'ai chercher mes je trouve pas de pot passage haut ou pas beaucoup.
Merci de me répondre si quelqu'un si connaît ou si il en a mis un sur sa rieju mrt pro =)
Pièces en rapports :
Pot d'chappement Rieju MRT Voca Cross Rookie 50 - 70 Noir 50
Pot d'chappement Rieju MRT Voca Cross Rookie 50 - 70 Noir 50 (305,00€)
305,00€
Pot d'chappement Rieju MRT Voca Warrior 50 - 70 Rouge
Pot d'chappement Rieju MRT Voca Warrior 50 - 70 Rouge (229,00€)
229,00€
Pot d'chappement Rieju MRT Voca Warrior 50 - 70 Noir
Pot d'chappement Rieju MRT Voca Warrior 50 - 70 Noir (229,00€)
229,00€
Recherches associées : Pot mécaboite , Pot 50cc , pot mrt , pot
10 réponses à cette question
Attention non ce n'est pas compatible !
Il y a une différence entre le modèle normal et le modèle pro, c'est l'amortisseur. Un pot passage haut de MRT ne passera pas sur MRT pro à cause de la bombonne d'amortisseur ;)
Il te faut donc absolument un pot fait pour MRT pro
Donc le qu'elle serait le meilleure ?
j'ai vue qu'il y avait http://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-leo-vince-x-fight-rieju-mrt-pro-sm-09-a-11-s3281.html
mais je sais pas si c'est bien comme pot
ou celui la mes je sais pas car je peux ps le tourner lamortisseur http://www.nonolesgaz.net/mecaboîte-échappements-homologues/4040-échappement-conti-black-street-rieju-mrt-hm-derapage-03-04-haut.html
Meilleur pot ça n'existe pas :siffle:
Le leovince xfight est un excellent compromis entre haut régime et bas régime, il n'est pas très creux à bas régime et trouve sa puissance assez haut dans les tours, un pot qui convient en général à un peu tout le monde.
Il y a des pots plus performants mais plus pointus (creux à bas régime) tout comme il y a des pots plus axés bas régime (et peu performants à haut régime)
Déjà ces deux pots conviendront
Le conti est basé sur les hauts régimes avec un gros creux à bas régime
Le leovince est un bon compromis entre bas et hauts régimes
Les deux sont différents mais ils sont tout aussi bien, à toi de choisir
il y a 21 heures, Bubulle a dit :
Oh la grosse loose...
C'est franchement dommage d'être bloqué à cause d'une bonbonne d'amortisseur :/
Je retiens pour la prochaine fois, merci pour l'info !
<--Pubok 52704-->
