Tyros Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Bonjour à tous, Je devrai acquérir un Aprilia Sr Max 300 d'ici peu et je me demandais, sachant que je n'y connais rien, ce que je peux faire pour avoir un gain d'accélération important ? J'ai un budget de 800 euros pour un pot éventuel etc .... Merci de votre aide !
0 Eroan Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Salut, pot d'échappement + variateur, le couple classique sur maxi-scooter... Par contre pour 800€ pas évident d'avoir les 2, en tous cas pas en qualité Inox... Les Leovince sont assez polyvalents, à voir si un GranTurismo est suffisant : https://www.scooter-system.fr/catalog/list-34-60-C5-name-0.html
0 Tyros Posté(e) le 23 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2016 (modifié) Salut ! Merci pour cette réponse rapide Qu'est ce que tu me conseilerais ? Je suis perdu au milieu des differentes marques de pots et variateurs je sais pas faire la différence, ni savoir lequel serait le plus adapté par rapport a mon scooter. Et quels gains et a quels niveaux puis-je esperer ? Je peux augmenter mon budget si les résultats sont là, mais je vais pas depenser 1500 euros non plus. Merci ! Modifié le 23 août 2016 par Tyros
0 Eroan Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Pour le variateur tu peux te tourner vers Polini ou Malossi qui ont tous deux de très bonnes références. Côté échappement les dernières nouveautés Leovince sont top : https://www.scooter-system.fr/news/2616-leovince-factory-s.html Il faut voir si elles sont dispos pour votre motorisation. Vu le budget légèrement extensible, le mieux reste à mon avis de faire monter (et surtout régler) l'ensemble en concession. Pour 150-200€ ça garantira des performances optimales. Bien réglé il y a de quoi gagner sacrément en puissance brute comme en couple, les accélérations et reprises vont être plus nerveuses !
0 Tyros Posté(e) le 24 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Merci pour ton aide je vais me renseigner !
0 airness006 Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Un pot sur un moteur 4 tenps ne fera pas gagner de performance ou alors ça sera infime. A la limite, levario serait suffisant ou mieux, si tu n'as pas encore acquis le scooter, avec tes 800 e de plus, profite pour prendre un modèle plus performant. Par exemple le beverly 350 vendu au même prix en neuf mais avec un moteur développant une bonne dizaine de cheveux en plus (33cv contre 21cv).
0 Tyros Posté(e) le 25 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2016 Salut merci pour l'info. Et du coup si je mets juste un variateur quel gain je peux esperer ? Y a t il d'autres modifications que je peux apporter sur un 4T à part le variateur ? Merci !
0 Eroan Posté(e) le 25 août 2016 Signaler Posté(e) le 25 août 2016 il y a 18 heures, airness006 a dit : Un pot sur un moteur 4 tenps ne fera pas gagner de performance ou alors ça sera infime. Hum... Sur les maxi-scooter le gain est notable, souvent de l'ordre d'1,5 cv... C'est exactement comme sur les motos en somme. C'est la raison pour laquelle on voit autant de X-Max ou tmax avec des échappements. Donc je réitère : l'échappement reste la base pour gagner des perfs sur un maxi-scooter 4T. Après il y a également une grosse marge d'amélioration côté électronique, Malossi et Leovince proposent des boîtiers reprogrammés qui améliorent considérablement la combustion. 1
0 Tyros Posté(e) le 25 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2016 Salut Peux tu m'en dire un plus sur ces "boîtiers"? Qu'est ce que la combustion ? Si mon scoot est a 130 compteur d'´origine, et que j'y ajoute pot + variateur et eventuellement un de ces boîtiers je peux esperer quelle vitesse compteur ? Merci !
0 Eroan Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 il y a 18 heures, Tyros a dit : Peux tu m'en dire un plus sur ces "boîtiers"? Tu peux lire ça pour comprendre : https://www.scooter-system.fr/news/859-boîtier-electronique-scooter-leovince-fast.html il y a 18 heures, Tyros a dit : Qu'est ce que la combustion ? Le phénomène qui fait qu'un moteur tourne. il y a 18 heures, Tyros a dit : je peux esperer quelle vitesse compteur ? je dirai 150, mais avec surtout beaucoup plus de couple !
0 airness006 Posté(e) le 3 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 Le 25/08/2016 at 12:01, Eroan a dit : Hum... Sur les maxi-scooter le gain est notable, souvent de l'ordre d'1,5 cv... C'est exactement comme sur les motos en somme. C'est la raison pour laquelle on voit autant de X-Max ou tmax avec des échappements. Donc je réitère : l'échappement reste la base pour gagner des perfs sur un maxi-scooter 4T. Je pensais que c'était comme sur les 50 4t et 125 4t qui sont justement bouder par les passionnés à cause justement de ces limites. Sinon le beverly 350 t interesse pas? Ou un xmax400 à peine plus cher et niveau perfs tu seras aux alentours des 34 cv contre 22 ou 23 pour le nexux?
0 Paupaulai Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Le 26/08/2016 at 11:14, Tyros a dit : Encore merci ! tu peux pousser jusqu'à mettre un filtre à air type k&n encore en plus de tout ce qui a ete dit si tu veux
Tyros
Bonjour à tous,
12 réponses à cette question
