Toino17 Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 Salut voilà je voidrai mettre un kit 50cc pour mon booster mais déjà je ne c'est pas lequel prendre et je ne c'est pas si il faut que je change d'autre pièce dessus j'ai pot Doppler s3r galet 4,5g ressort de poussée jaune malossi et ressort d'embrayage jaune malossi gicleur de 85 sinon tous le reste et d'origine
1 Toino17 Posté(e) le 15 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2016 J'ai appelé le site est il mon dit que c'était normale et du coup il est enfin monter pas eu besoins de changer le gicleur juste de régler le ralenti
0 fred82000 Posté(e) le 31 août 2016 Signaler Posté(e) le 31 août 2016 salut sujet au mauvais endroit je déplace cela tu as un budget de combien pour ton kit
0 Toino17 Posté(e) le 31 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2016 (modifié) je sais pas trop 150€ à peut près et je suis à 9000 km je sais pas si c'est important Modifié le 31 août 2016 par Toino17
0 Eroan Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Tu peux te prendre un petit Doppler ou Artek en aluminium, le gain sera appréciable. 1
0 Toino17 Posté(e) le 1 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 ok moi j'avais pensé au malossi sport ou airsail alu ?
0 Eroan Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Malossi Sport laisse tomber, Airsal T6 bon rapport qualité / prix oui !
0 Toino17 Posté(e) le 2 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 (modifié) Ok au final j'ai commander le artek et tu pense que je devrait mettre un gicleur de combien j'ai un de 80 ou 85 j'ai un trou Modifié le 2 septembre 2016 par Toino17
0 fred82000 Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 il y a 1 heure, Toino17 a dit : Ok au final j'ai commander le artek et tu pense que je devrait mettre un gicleur de combien j'ai un de 80 ou 85 j'ai un trou on ne peux pas savoir lequel sera le bon de gicleur il faut tester pour le savoir 1
0 Toino17 Posté(e) le 2 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Ok d'accord merci pour vos réponse
0 Toino17 Posté(e) le 3 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2016 J'ai commandé le kit hier je vais le recevoir en fin de semaine pro ( pas de bol en cour d'approvisionnement) je le monterait des que j'ai le temps je pense dans le week et je vous tien au courant
0 Toino17 Posté(e) le 14 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2016 Datait j'ai enfin reçu mon kit j'ai donc acheter le artek k2 sauf que j'ai un problème je vous explique sur site ou je les commander ils disent en description que c'est un mono segment sauf que j'ai reçu un bi segment est ce que c'est eu qui se sont tromper dans la prépare de ma commande ou qui se soit tromper en éditant la description qu'il aurait mis mono segment à la place de bi segment et que au final sa soit bien un bi segment
0 Geronimo60000 Posté(e) le 15 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2016 J'ai regardé sur internet et j'ai vu des kit artek k2 (cylindre alu) bi segments et mono segment, pour moi ca ressemble beaucoup à doppler il devrai y avoir un segment! Si la description sur le site ou tu as commandé il y ont écrit mono segment, passe leur un coup de fil! Possible de savoir ou tu as commandé?
0 Toino17 Posté(e) le 16 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 Non j'ai contacter le site il mon dit que c'était normale et sayait il est monter faut juste que j'achète un gicleur il a du mal à se lancer quand je roule 40-50 pendant 1-2 kilomètres
0 Toino17 Posté(e) le 16 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 Au final j'ai du monter mon gicleur a 82 au lieu de 78 le seul problème c'est que à froid il ne veut pas démarré je suis obliger de devise la boîte à air je pense que je vais devoir mettre un cornet non ?
0 Geronimo60000 Posté(e) le 17 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2016 (modifié) Laisse la boîte à air, as tu retirer le canon vissé à l'intérieur? Mes une mousse, si tu bouche l'entrée d'air du carburateur avec ta main ou un chiffon et qu'il démarre ca peut être le starter, vis la vis d'air à 2 tours à 2 tours et demi! Modifié le 19 septembre 2016 par Geronimo60000
0 Toino17 Posté(e) le 18 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Oui j'ai envoler le tube mais je pense aussi au starter ou à la bougie de toute façon il va au garage la semaine pro j'ai un pneu à changer
Toino17
17 réponses à cette question
