Robert9000 Posté(e) le 8 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2016 Bonjour je dispose d'un Mbk Ovetto 25cc ( de 1997 ) et j'ai un petit souci , quand il est au ralenti tout va très bien , mes quand je commence a accélérer j’entends un bruit comme un clou dan une cannette de soda , information mince je sais, demain en rentrant du travaille je ferai une vidéo si ça peux aider merci pour toute réponse merci
Robert9000 Posté(e) le 8 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2016 (modifié) il y a 39 minutes, ziipman a dit : Un ovetto 25cc?? Oui ? 25 cm3 Modifié le 8 septembre 2016 par JuJu2015
Eroan Posté(e) le 9 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2016 Je viens de vérifier et ça existe effectivement, hallucinant... Le bruit de vis dans la cannette c'est sûrement le micro-piston qui bouge dans sa micro-chemise Plus sérieusement un bruit de pièce métallique qui se balade vient souvent du carter de variation, ouvres-le et vérifie que tout est en place. En espérant que ce ne soit pas quelque chose de plus grave au niveau du bas-moteur ou du carter de transmission (roulement h.s notamment).
Robert9000 Posté(e) le 9 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2016 (modifié) ... Modifié le 11 septembre 2016 par JuJu2015
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2016 si il n'y a rien dans la variation, c'est la cage à aiguille piston ou bielle..
Robert9000 Posté(e) le 10 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 (modifié) Bonsoir voilà démonter remonter, les pièce qui maintienne le piston les deux petit truc sur les cote son casser tous les deux ( deso je ne c'est pas comment ça s'appel ) , je vous remercie a tous les deux pour votre aide j'aurais jamais démonter si se n'es tes que moi merci , maintenant ma question est doit je remplacer le cylindre entièrement ou juste racheter un piston avec les pièces ? le cylindre a plus de 15 ans les pièce casser on telle endommager le moteur ? et aussi qu'elle pièce choisir voici le marchant ou j’achète mes pièces : http://www.motorkit.com/fr/380-neos-ovetto conseiller moi pour ne plus à avoir se genre de problème je vous en remercie infiniment , Cordialement JuJu. Modifié le 11 septembre 2016 par JuJu2015
