booster : configuration d'origine et petite révision
Aujourdhui retour dans le passé mon pote m'appelle pour le depanner avec le scoot de son fils :
booster 2013 acheté récemment et qui déconne déjà 1 semaine de la rentrée ....
Booster spirit 2013 modifié naked....
donc jarrive je vois la bete jolie noir pas très propre.....
il me dit on a remis le pot d'origine mais ca déconne a mort j'ai rajettte une boîte à air d'origine...
Ok donc déjà réglage carburateur...
la il me dit il patine grave au démarrage
(je démonte courroie HS)
je verifie le variateur tient des galets reglabes oui (je paise tout ca......18g !!!!! mdr galets regle a 3 grammes)
en retirant je vois que la cloche de démarreur est monter a lenvers(oui le démarreur geule je cromrens pkoi maintenant en fait le pignon mort aussi))
Sans démonter l'embrayage je vois un ressort jaune bon un petit malossi (bonne nouvelle)
Donc après démontage du carburateur je tombe sur 1 gicleur de 90!!
Donc après réparation...
Ressort jaune de poussée
Galet régle a 5g
Gicleur de 78
Pot doppler S3r
voilà le booster marche beaucoup mieux!!!!
cette petite configuration est bien agreable et le fils de mon pote est ravi.....
Comment repare le démarreur qui semble être usé niveau du pignon beaucoup de jeu
Modifié par wiwi2301
Fini d'ecrire
4 réponses à cette question
il y a 6 heures, wiwi2301 a dit :
en retirant je vois que la cloche de démarreur est monter a lenvers(oui le démarreur geule je cromrens pkoi maintenant en fait le pignon mort auus))
Sans démonter lembrayage je vois un ressort jaune bon un petit malossi (bonne nouvelle)
 je bois un cage je finis de redige...
Slt sur quoi veut tu que l'on te renseigne?
