Clem Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 Bonjour alors voilà j'ai un ovetto avant il tenait bien le ralenti depuis que j'ai mis mon kit 50 alu athena et juste carburateur de 12 et bas il le tient presque plus je dois viser ma vise de ralenti à fond et encore ces léger tout peu venir ce problème s'il vous plaît merci
am6smx Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 Carburateur beaucoup trop petit, passe en 17.5, voir 19mm. D'ailleurs c'est un truck à serrer ca, ton carburateur n'envoie pas assez de mélange , faut ca chauffe 2
Clem Posté(e) le 11 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 il y a 10 minutes, am6smx a dit : Carburateur beaucoup trop petit, passe en 17.5, voir 19mm. D'ailleurs c'est un truck à serrer ca, ton carburateur n'envoie pas assez de mélange , faut ca chauffe Ah ok donc ces du carburateur et si je mes un plus gros gicleur
am6smx Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 Ça dépendra de la couleur de ta bougie
Clem Posté(e) le 11 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 il y a 15 minutes, am6smx a dit : Ça dépendra de la couleur de ta bougie Un tout petit peu trop riche
Paradiz Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 Réglage carburateur bon? Mets en un plus gros
jimmy@ Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 un kit 50 avec un carburateur de 12 ça passe , même un 70 avec un 12 ça passe (heureusement) monte un gicleur plus gros et fait un réglage carburateur , y a des tutos sur le fofo .
Paradiz Posté(e) le 11 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2016 Effectivement ça passe carburateur 12 en kit 50 j'avais lus 70
Clem Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Le 11/09/2016 at 17:49, Paradiz a dit : Réglage carburateur bon? Mets en un plus gros Ces bon mon ralentit est un peu mieux j'ai jouer avec la vise de richesse d'air et si j'augmente mon aiguille ça devrait aller ? Le 11/09/2016 at 17:58, jimmy10 a dit : un kit 50 avec un carburateur de 12 ça passe , même un 70 avec un 12 ça passe (heureusement) monte un gicleur plus gros et fait un réglage carburateur , y a des tutos sur le fofo . Ok vue que j'ai pas de gicleur je fais augmenté l'aiguille
