scooter peugeot Scooter démarre sans masse démarreur
Aerochenzo
Salut,
Donc je reposte ici,
Ma configuration:
- Pot Yasuni R
- Variateur Stage6 sport pro
- Embrayage Stage6 sport pro
- Carburateur 21 PHBG BS
- Vilebrequin Artek K2
- roulement koyo-skf
- kit 70 Stage6 mkII alu sport pro
- cornet
Mon problème est tout bonnement casse-bonbon, quand je branche la masse sur le démarreur électrique, le pot fais pshiiit de temps à autres, et quand je débranche la masse, miracle le scooter démarre, tient pas la ralenti mais est très nerveux (la roue arrière ne tourne pas)
J'ai fais une masse du kick à la bobine, rien, du kick au cadre rien et du démarreur au kick rien
4 réponses à cette question
il y a 50 minutes, Aerochenzo a dit :
Salut @Eroan
J'ai trouver le problème(totalement con)
Quand j'ai monté mon vilebrequin Artek K2 la clavette d'allumage n'était pas la même que celle d'origine, j'en est donc pas mise sans me soucier de la merde que ça aurait mis.
il faut toujours faire gaffe a quand tu monte un allumage ou autre
et ta clavette d'origine doit y aller normalement car moi sur mon nini en 70cc st6 sport j'ai un vilebrequin artek k2 et sa y va très bien ma clavette origine
<--Pubok 53259-->
