scooter piaggio - gilera Zip MHR Team 2 ( Photos du bloc page 7 )
Piaggiozip06
Bonsoir a vous , alors effectivement après plus ample verifications il s'est avéré que le piston était mort , donc il va falloir que j'en rachete un neuf , ainsi que un carter d'eau , une pipette couder , un ressort de pot , une pochette de join , et si tout va bien niveau finance , un allumage MHR ou PVL
Sachant que le plus chiant sa sera le carter et la pipette car je vais trouver le magasin ( saint laurent moto ) difficilement :/ :D
Et donc sinon ce soir j'ai bosser un peu sur le scoot , donc j'ai enlever la face avant et le garde boue avant pour mettre le radia , je lui ai donc trouver sa place :
Avant :
après: 400983_2517370342343_1495792001_31993711_147383927_n.jpg
J'ai gagner aussi un chouia de poids :398704_2517305980734_1495792001_31993690_138241039_n.jpg après :397188_2517321741128_1495792001_31993697_152436908_n.jpg
Et donc programme de demain , si j'ai le temps : Que je skotche les fils qui depasse , genre le klaxon , ou les clignotants proprement et que je commence a nettoyer le cadre et m occuper du poste de pilotage
Mais sinon il va s envoler car la même avec moteur d origine sans carénage il lever au feux rouges , alors la sa sera incontrolable lol
Modifié par Piaggiozip06
Parfait tout sa je vois que sa avance bien se petit zip en tout cas le la radiateur lui va super bien (on dirai que c'est d'origine :D2 ) mai bon presser de voir tout sa monter pour voir ce que ça va donner aller bon courage a toi
Merci bien , et oui demain il y aura encore de nouvelles photos :P
Et merci pour le radia , mais il ne tient que par une vis ( sur 3) , donc si vraiment sa tient pas trop ( car a l arret ça va , mais quand je serais a 70 a mon avis sa tremblera ) je mettrais du fil de fer pour le stabiliser :)
Non , j aurais que de l origine , mais sinon le 70 fonte sera ou vendue ou utiliser sur un autre scoot , le pot sito sera vendue ou remit sur un autre zip , et sinon je garde le variateur mhr en secours
Et j'ai une bac mhr mais je la garde en securiter :/
Oui voilà je me suis mal exprimé :P
tu prends un côté allumage d'un bloc AC qui soit compatible avec ton autre carter et tu perces au niveau de la sortie d'eau, ça sera + simple !
Pour le coude de sortie => concession piaggio ou internet (easyparts pour ne pas les citer ;) )
Alors nouvelle du soir bonsoir
J'ai donc acheté , finalement un carter d'allumage de NRG , au moins pas besoin de percer et sa fueyera pas , fin bref pour 25 € je prend pas de risque
Et me manque juste la pipette couder
Des photos demain , et d'ailleurs demain je commanderais un piston MHR ainsi que les joints du cylindre
tu as du d'origine ?
Alors pour ce matin nettoyage du carter de NRG , enlevage du poste de pilotage , j'ai laisser que le guidon , et surtout je me pose la question si je vais garder la clée de contact , et donc laisser les fils du neiman , et donc m emmerder avec tous les autres , ou bien tout enlever et acheter un coupe circuit :
Sincèrement si tu changes ton allumage par un malossi ou équivalent , t'auras plus de lumière donc autant que tu fasses simple, tu vires ton faisceau et tu places un coupe circuit !
O
ui c'est excatement ce que m a dit Jordan , j 'ai dailleur virer le faisceaux complet , mon post juste avant il y a la photo :)
<--Pubok 533-->
