mécaboîte problème, yamaha dt qui cale + vidéo
antho29
bonjour alors voilà hier en rentrant de chez ma copine j'ai fais 1/2 km en passant les rapport a 6000 tr/mn pour la faire chauffer normal ... une fois chaude je rouler normalement et arriver a un cote dvant chez moi elle se met a brouter ( j’étais en limite de réservoir la réserve commencer a clignoté) donc je rétrograde elle monte normal arrive dans ma cour je passe la première et la elle cale j’essaie de la redémarrer impossible ...
se matin je réessaie elle démarre et cale au bout de 30 seconde je kick une 20 de fois elle démarre et recale 10 seconde après ...
je démonte le carburateur je nettoie tout rien n'était boucher a priori je remonte tout je réessaie c'est pareils ...
je change la bougie ça m'a fais pareils je vais chez yamaha il me dise que c'est ma dépression qui se fait mal ça vient soit de mon bouchon la mise a l'air ou bien le robinet donc j'ai tout démonter et nettoyer j'ai pas eu l'occasion de réessayer mais sa avais l'air d'aller mieux .....
quelqu'un aurait une idée ?
Modifié par antho29
il arrive que l'arrivé d'essence se bouche dans le conduit (c'est le trou en dessous du pointeau) comme sur le schéma, j'avais ce problème, le moteur calai tous les 50m car l'essence coulais trop lentement dans la cuve.
ah d'accord aujourd'hui je l'essaie en fait quand je suis bas dans les tour c'est a dire en première ou au ralentit la moto pétarade comme un soucis d'allumage et a haut régime quand je cecellere comment dire ça fait pas omme avant en fait avant quand je décélérer la moteur faisait comme il tournait pas et reprenait vers 6000 tr enfin c'était normal mais la maintenant des que je relâche la poignée le moteur tourne ..... je sais pas si vous voyais ce que je veux dire
est tu sûr que ce conduit n'est pas bouché? ton essence coule-t-elle correctement dans la cuve?
il faut souffler avec une soufflette dans ce trou.. qui est souvent oublié pendant un nettoyage carburateur.
donc j'ai ré&réglé le carburateur aujourd'hui elle tournait trés bien elle tenait parfaitement le ralentis j'avais resserré une masse et revu tous les fil du CDI anti parasite ect ... j'ai nettoyer le robinet d’essence ...; j'ai dis bon bah c'est bon problème réglé je vais pour la remettre en route impossible elle me fait comme avant elle démarre tourne 20 sec et recalle ...
tu as donc changer de gicleur aujourd'hui? tu as dit avoir régler le carburateur..
tu as vérifié les lamelles de clapet? défois avec l'usure, de petits morceaux se barrent (si lamelles carbonne)
non j'ai pas changer le gicleur je l'est juste nettoyer comme tout le carburateur et tous le circuit d'essence et les lamelle sont celle do'riigine j'ai pas démonter mais sa m'étonerré quelle soit casser car si elle était casser mon problème serait récurrent or il se fait 1/2 ...
salut à toi
a tu vérifier la vise de richesse il suffis qu'il est pas asse d'air ou trop d'air qui arriver donc dans l'un des cas ta 50cc cale automatiquement et pense aussi a regarde tes lamelle des quel sont du jour elle donne trop d'essence et trop d'air
j'espère que cela d'aidera
oué j'ai tout régler au niveau du carburateur moi je pensez a un soucis d'allumage car lors de la decceleration on entend bien qu'il y a un soucis au niveau des détonation soit elle se font pas soit elle se font deux fois c'est assez bisard ...je pensé au masse au cdi ou a l'allumage ... ou sont les masses a vérifier
<--notPub 536-->
