antho29 Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2011 (modifié) bonjour alors voilà hier en rentrant de chez ma copine j'ai fais 1/2 km en passant les rapport a 6000 tr/mn pour la faire chauffer normal ... une fois chaude je rouler normalement et arriver a un cote dvant chez moi elle se met a brouter ( j’étais en limite de réservoir la réserve commencer a clignoté) donc je rétrograde elle monte normal arrive dans ma cour je passe la première et la elle cale j’essaie de la redémarrer impossible ... se matin je réessaie elle démarre et cale au bout de 30 seconde je kick une 20 de fois elle démarre et recale 10 seconde après ... je démonte le carburateur je nettoie tout rien n'était boucher a priori je remonte tout je réessaie c'est pareils ... je change la bougie ça m'a fais pareils je vais chez yamaha il me dise que c'est ma dépression qui se fait mal ça vient soit de mon bouchon la mise a l'air ou bien le robinet donc j'ai tout démonter et nettoyer j'ai pas eu l'occasion de réessayer mais sa avais l'air d'aller mieux ..... quelqu'un aurait une idée ? Modifié le 4 janvier 2012 par antho29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2011 il arrive que l'arrivé d'essence se bouche dans le conduit (c'est le trou en dessous du pointeau) comme sur le schéma, j'avais ce problème, le moteur calai tous les 50m car l'essence coulais trop lentement dans la cuve. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 26 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2011 ah d'accord aujourd'hui je l'essaie en fait quand je suis bas dans les tour c'est a dire en première ou au ralentit la moto pétarade comme un soucis d'allumage et a haut régime quand je cecellere comment dire ça fait pas omme avant en fait avant quand je décélérer la moteur faisait comme il tournait pas et reprenait vers 6000 tr enfin c'était normal mais la maintenant des que je relâche la poignée le moteur tourne ..... je sais pas si vous voyais ce que je veux dire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 26 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2011 PS je suis en gicleur de 105 carburateur de 16 mm juste avec un poit bidalo MXR c'est normal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xlimit85 Posté(e) le 26 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 décembre 2011 Le 26/12/2011 à 12:24, antho29 a dit : PS je suis en gicleur de 105 carburateur de 16 mm juste avec un poit bidalo MXR c'est normal ? bah si ta bougie est marron, oui c'est normal... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 27 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2011 merci xlimit .... bref de meilleur réponse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2011 Le 25/12/2011 à 22:14, tom67 a dit : il arrive que l'arrivé d'essence se bouche dans le conduit (c'est le trou en dessous du pointeau) comme sur le schéma, j'avais ce problème, le moteur calai tous les 50m car l'essence coulais trop lentement dans la cuve. est tu sûr que ce conduit n'est pas bouché? ton essence coule-t-elle correctement dans la cuve? il faut souffler avec une soufflette dans ce trou.. qui est souvent oublié pendant un nettoyage carburateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
booster_974 Posté(e) le 27 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2011 Combien de kilometre ton cylindre piston ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 27 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2011 mdr piston et segment 500 km .....( ce n'est pas une amorce de serrage ou un kit mort ) mais si c'était un soucis de remplissage je pourrais pas rouler or j'ai du faire 5 km , elle tourne très bien c’est juste a bas régime ou a la deccéleration .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mitx Posté(e) le 27 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2011 Ben si à bas régime elle s'emballe et monte dans les tours , t'a du toucher à ton ralenti quand t'a nettoyer ton carburateur ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loloann35 Posté(e) le 27 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2011 problème carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 27 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2011 ton elle s'emballe pas l'allumage se fait mal comme une voiture qui tourne sur 3 cylindre ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 28 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2011 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 29 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 tu as essayé quoi depuis? d'autres gicleurs? tu as vérifié les lamelles de clapets? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 29 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 donc j'ai ré&réglé le carburateur aujourd'hui elle tournait trés bien elle tenait parfaitement le ralentis j'avais resserré une masse et revu tous les fil du CDI anti parasite ect ... j'ai nettoyer le robinet d’essence ...; j'ai dis bon bah c'est bon problème réglé je vais pour la remettre en route impossible elle me fait comme avant elle démarre tourne 20 sec et recalle ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 quelqu'un ta mis de la saleté dans le réresrvoir? comme si le gicleur se bouche a chaque fois avec une nouvelle crasse.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 29 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 non je l'est vidanger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 tu as donc changer de gicleur aujourd'hui? tu as dit avoir régler le carburateur.. tu as vérifié les lamelles de clapet? défois avec l'usure, de petits morceaux se barrent (si lamelles carbonne) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 29 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 non j'ai pas changer le gicleur je l'est juste nettoyer comme tout le carburateur et tous le circuit d'essence et les lamelle sont celle do'riigine j'ai pas démonter mais sa m'étonerré quelle soit casser car si elle était casser mon problème serait récurrent or il se fait 1/2 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 31 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2011 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludix.booster Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2011 salut à toi a tu vérifier la vise de richesse il suffis qu'il est pas asse d'air ou trop d'air qui arriver donc dans l'un des cas ta 50cc cale automatiquement et pense aussi a regarde tes lamelle des quel sont du jour elle donne trop d'essence et trop d'air j'espère que cela d'aidera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 31 décembre 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2011 oué j'ai tout régler au niveau du carburateur moi je pensez a un soucis d'allumage car lors de la decceleration on entend bien qu'il y a un soucis au niveau des détonation soit elle se font pas soit elle se font deux fois c'est assez bisard ...je pensé au masse au cdi ou a l'allumage ... ou sont les masses a vérifier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antho29 Posté(e) le 1 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2012 j'ai remarquer que a la sortie d'échappement il y avait du liquide qui s'échappait ça se mélange avec l'huile et sa fais un peu pateux on dirait du liquide de refroidissement or mon niveau na pas bouger ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludix.booster Posté(e) le 1 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2012 regarde des foie si la tête de la bougie n'est pas deviser si sais le cas souvent ça fait caler le moteur ( ça fait des dérater pour l'étincelle ) et pour la sortie d’échappement au cylindre l'huile que tu voie sais sûrement que ton joints de pot commence a est HS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
