scooter chinois Restauration Keeway F-ACT 2006
Reibun
Bonjour à tous,
J'ai décidé de vous faire partagez sur quoi je bosse en ce moment.
Un Keeway F-ACT de 2006 , un scooter 2 temps , 12 pouces à refroidissement par air forcé (AC).
Le but de la restauration est bien-sur de remettre en route l'engin mais aussi d'augmenter légèrement ses performances et tout ça dans un budget restreint de 500 euros scooter compris ! (Ahhh c'est pour ça un chinois, oui un peu , les prix du marché sont bas pour ce genre d'engin et j'adore les Made in China (assemblé en chine ne veut pas dire inventé en chine ;) )) .
Donc je vais dresser la facture au fur et à mesure des réparations.
Pour ce projet, il me faut aussi taper dans ,mon stock de pièce ( accumulé au file du temps..), dans mes produits néttoyants et lubrifiants ainsi que la peinture.
J'ai la chance d'avoir pas mal de contacte dans le domaine du cyclo et de l'automobile. J'ai pu aussi récupéré pas mal de produits et bombes en tout genre après la délocalisation d'une entreprise de consommation auto..
Date de début :28 septembres , arrêt le 30 cause de panne/pièce manquante, reprise du projet le 12 Octobre
Tout d'abord le scooter, bien que j'ai du faire 55 bornes pour aller le chercher je m'en suis tiré pour 150 euros (annoncé à 200 euros).
Carte grise ok et démarre.
Ok à partir de là tu sais très bien qu'il il y a une couille dans l'paté ( ça commence à être ma signature cette expréssion lol) .
Donc j'ai ramené le scooter , à peine déposer au garage j'entendais un bordel monstre au carter de transmission , j'enlève le bouchon , je glisse un coton de tige , il est ressorti pratiquement sec ..
Commence bien l'histoire mdr.
Bon, j'ai remis de l'huile de transmi, j'ai démarré , j'ai fais un tour. Le scooter tourne bien mais passer les 50 il fait un boucan..
J'ai donc commencé à démonter pour faire un bilan..
Pièce à remplacer :
Vilebrequin ( le gars à forcé pour faire rentré un variateur pas adaptés, j'vous laisse imaginé..)
Correcteur de couple HS
Axe primaire de transmission + spy HS
Variateur ( creuser par le vilebrequin..)
Pneu av et ar
Joint spy coté allumage
Pompe à huile ( éclaté au niveau de la durite d'huile, ça sent le mec qui retirais l'allumage au pied de biche en s'appuyant sur la pompe..)
Coque arrière ( comprenant le carénage gauche et le droite)
Face avant.. il a mangé une voiture ou un mur..
Avec tout ça j'ai était étonné de voir que le piston était en parfait état bien que la culasse soit complètement calaminé.
Bon alors on va ce mettre à l'attaque et en image s'il vous plaît :D
Keewayav1.png  Regardez ces belles jantes/roues écaillées mdr Keewatav2.pngExtraction du moteur
Keewayav3.pngEt la roue avant
moteursale.pngMoteur tout sale beeuuuurk
gras.pngQuand c'est gras comme ça regarde ton spy et ta pompe l'ami xD
moteurpropre.pngUn peu de nettoyage et on continue à démonter
spyfuite.pngUn problème de spy vous croyez LOOOOOOL
copain.png COOOOOPPAAAAIIINNN
toutnue.pngAller toouuuuut nue j'ai dis !
Bon alors c'est là que commence les frais et l'effraie :D
Tout d'abord le vilebrequin :
Doppler Endurence, Etat Neuf , Prix (bruit de caisse enregistreuse) 114 Euros
Ensemble carenzi (l'un des moins cher du marché )variateur,Cylindre,culasse 55 euros (ça c'est entre moi et le particulier ;) , je devais avoir le pot aussi mais non là il voulait pas :P ) Etat Neuf.
Pour le pot j'ai récupéré un  technigas rouiller sans cartouche. que j'ai décalaminé intérieur, décapé et poncé extérieur.
En image s'il vous plaît ! :
pot1.png1=Zone décapé  2=Zone poncé  3=Zone nettoyé
pot2.pngRésultat prés-final avant , vernis et cartouche.
Peinture1.pngNettoyer , coup de neuf avec une peinture noire HT. J'aurai aimé rouge mais là c'est gratuit :)
jante décapé.pngjantepeinte.pngPareil pour les jantes/roues
pneus.pngOn les chausses à neuf , prix (bruit de caisse enregistreuse) 23euros/u (CGN)
remontage1.pngMontage des roulements et du villo ( j'avais oublier la clavette à ce moment lol)
remontage2.pngMoteur remonter, installation du cylindre etc..
A ce jour les frais sont de :
Scooter=150 ; vilebrequin=114; Carenzi Kit=55; Roulement et spy=12 Courroie = 10; Transmission primaire = ; 23 Ensemble joint = 8
Bougie et pate à joint = 12; Pneu x2 =46;
Soit un total de 430 euros ce qui veut dire que l'on est encore dans le budget restreint , des suggestions d'achats ?
La suite bientôt :D !
Modifié par Reibun
  • J'aime 5
Merci les gars,
Venant de membres qui tun' leur scooter en ce moment ça fait plaisir :) .
Allez des news :
J'ai enfin trouver un câble de gaz gratos, ça à pris son temps mais le prix vaut le coup :P celui ci à fait son temps et il est en lambeau au niveau de la pompe à huile (Oui oui j'ai eu la câble complet avec celui de pompe *ouf* ).
Donc demain je m'attaque à ça. J'ai aussi trouver un embrayage pratiquement neuf ( d'origine) mais ce qui m'importe est le correcteur de couple le seul problème c'est que pour le complet (20 euros) je sais pas vraiment si ça va le faire(compatibilité), à vérifier demain avec le gars quand il me l'apporte.
Ah et j'ai besoin de votre aide si vous passez par ici :P :
J'ai tout ce qu'il me faut pour passer en guidon " street" (compteur[non complet], potence et guidon) mais il il y a un hic, j'ai 3 potences de marques différentes en réserve et aucune ne rentre ça la première fois que ça m'arrive..
L'entraxe de fourche de la potence manque facile 1,5/2mm de diamètre.. Alors je sais pas s'il existe d'autres potences avec un diamètre plus gros.. Sinon je vais devoir la faire à la Macgyver lol.
  Le 14/10/2016 à 17:03, krisdu14 a dit :
Ha ba la tu as un souci alors te sur que ce le t d'origine mdr j'en et monté 3 4 des potence sur le mien et sur d'autre keeway et jamai u de souci
Je sais pas du tout mais ça serai une autre ça devrait être encore plus simple car la plupart vendu sur le marché son du bon diamètre..
sinon je vais le laisser en origine hein mais bon vu que j'ai le matos sous les mains.
Aller un peu de nouvelles :
J'ai terminer de masticker, poncer et peindre, encore du noir matte c'est gratuit, et un peu de rouge qu'on m'a filé ( enfin c'est plus un orange flamme). (Bientôt des photos)
J'ai monté des petits rétros rouges brillants.
Bon par contre je suis toujours emmerder par mon câble de gaz qui redescend pas ça me gonfle vraiment. Quand je me dis que j'ai remonter mon moteur en une après-midi et là ça fait 3 jours je bloque pour un câble, ça donne des envies de meurtres.
Il va finir au garage si ça continue.. mais bon je sens biens les 100euros pour un câble de gaz -_- .
Bon bah je vous dit à bientôt et pas "gaaaaazzzz" parce que je peux pas LOL.
@krisdu14
Oui il monte bien mais il descend pas.. ça bloque nul par le boîtier est à poil pour bien voir et est graissé à l'intérieur aussi..
Je sais monté un câble c'est super frustrant là :( mais comme tu m'as dit déjà il y a une couille au niveau de la gaine d'huile quand j'accélère ça ne s'actionne pas LOOOOOOL ..
Je sens le changement de carburateur et rouler au mélange manuel..
Modifié par Reibun
  Le 17/10/2016 à 12:07, krisdu14 a dit :
Tenbete pas à passé au mélange achete juste une pompe à huile normal sans câble ce sque j'ai FAI et aucun souci comme sa au moins tu passe que a 1 câble que pour le gaz ce qui et beaucoup mieux
Tu as un lien à m'envoyé pour la pompe ?
Et ton carburateur tu es en 19 non ? ta pas un 17,5 à me conseiller ?
Comme pompe à huile j'ai selle la https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pompes-a-huile/pompe-a-huile-1tek-origine-mbk-yamaha.html?gclid=CIGShbD44c8CFeUp0wodYlIOQg
Mai je viens detrouvé celle là avec debit réglabe https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pompes-a-huile/pompe-a-huile-moteur.htmlÂpree en carburateur prend un 17,5 Dell'Orto ce les meilleur .
@krisdu14 Merci bien je vais sûrement prendre la seconde vu que le prix est le même ;) .
Je pensais aussi à un Dell'Orto mais le prix picote vu que pour ce projet je tiens à rester sur un budget restreint sinon c'est trop facile et mon compte bancaire aime pas trop lol.
Modifié par Reibun
  Le 17/10/2016 à 11:03, Reibun a dit :
Il y a toujours une merde toujours lol
  Le 17/10/2016 à 19:24, kyo2000 a dit :
Oui j'vois ça aussi sur ton post ;) ..
Je vais passer en carburateur de 17;5 et pompe auto (au lieu de celle à câble). Ensuite je verrai pour mon soucis de réglage à froid/chaud qui doit être du à une prise d'air :(
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour tout le monde :D
Alors un peu de news :
J'a "monté" un carburateur Dell'Orto 17,5 PHVA, oui je mets les guillemets je vous expliquerai ensuite lol..
J'ai profité de la douceur et du soleil pour mettre les carénages dans la chambre de peinture.
J'ai viré cet boîte type kart pour la BAA équipé d'une mousse malossi.
Bon, j'ai voulu changer ce foutu câble d'accélérateur pour un d'origine de MBK Yamaha. Seul soucis j'ai rien à mettre au niveau de l'écrou du tendeur de câble
http://media2.50factory.com/84564-large_default/kit-guide-de-câble-coude-carburateur-phva-phbn-sha-phbg.jpg
Ah ! Et le scooter redémarre plus , Grr il va me rendre fou. Mais j'ai déjà ma petite idée du soucis.
Je connais ça je suis à ma 3éme commande pour mon speedfight , ca devrais être la bonne j'espère car je suis en panne et marre de rester bloquer !!
Après :
-batterie ,cdi,bobine d'allumage,bougie,joint complet haut moteur (cylindre piston nickel) , nouveau carburateur , ...
ici ma dernière commande une boîte à clapet top perf car mes clapet ont un léger jour . je suis à 80% sûr que ça va le faire :D
Tu était en 75 et 80 avec un carburateur d'origine?
  Le 31/10/2016 à 12:30, kyo2000 a dit :
Après :
Ah ouai , bhin tu es dans la même situation que moi, c'est plutôt frustrant..
Oui 75 et 80 sur l'origine mais en boîte type kart..
<--notPub 53676-->
