cliiclii Posté(e) le 14 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2016 salut , voilà je vous explique les dernier événement . 1 moteur sere , ouverture bas moteur, changement roulement joint spy. 2 montage nouveaux cylindre . 70 arisal 3 montage allumage occasion ,callage . artek k1 4 étincelle ok couleur bougie ok 5 callage allumage aux phi ok 6 arrive d'essence ok 7 boîte a clapet juste démonte du cylindre aspect ras 8 carburateur gicleur ok kono 24 premier démarrage , il cale verification callage ça a bouger , je recalle sa redémarre mes sa recalle , vis connection boîte a clapet cylindre desserre , je resserre sa démarre plus help s'il vous plaît. chose bien ou pas j'ai mie a deux reprise une petite quantité d'essence direct dans le cylindre , premier coup léger emballement de démarrage et pour le second rien . (je crois sentir une prise d'air niveaux moteur axe roue ar ont va dire mes comment verifier de manier concrete , mes même pourquoi avoir démarre avant sans aucune intervention depuis )
Eroan Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2016 Salut, très dur à lire ton truc, tu ne peux pas faire plus simple ?
cliiclii Posté(e) le 19 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2016 a lire ligne part ligne
nathan 2917 Posté(e) le 19 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2016 je pense a une prise d'air... ta bien mit t'es spy bien mit la pate entre les carters ?
Eroan Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 Le 19/10/2016 at 17:18, cliiclii a dit : a lire ligne part ligne Merci pour le tuyau, je pensais que le français se lisait colonne par colonne... Non mais franchement ! 1
Reibun Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 (modifié) Non mon cher @Eroan , seul le chinois se lis en colonne mdr ! On en est pas loin . Bref alors ce qui m'interpelle c'est ton allumage qui saute quand tu veux démarrer.. Si tu démarres lorsque tu mets de l'essence dans le puits de la bougie c'est que tu as de l'allumage mais pas d'essence dans le moteur. Modifié le 21 octobre 2016 par Reibun 1
