Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour mon scooter mbk booster de 2004 ! Il y a peu j'ai mis un gicleur 80 et des galets 4g et un variateur polini speed control, jusque la tout va bien ensuite j'ai fais l'acquisition d'un pot stage6 pro replica, après montage le scooter n’avançait plus du tout(vraiment vraiment lentement) j'ai donc mis des ressorts d'embrayage fournit avec le variateur polini  (qui sont de couleur argent soit +80% de dureté) et la le scooter part beaucoup mieux mais a l’arrêt sur du plat il a du mal à partir et en monter je dois le pousser un peu !
Donc ma question est simple pour les connaisseurs que dois-je faire pour qu'il partes nickel même en monter ? Merci d'avance!
3 réponses à cette question
fait atantion ou tu poste j'ai déplacer ton sujet dans la bonne section
pour ton souci place des ressorts malossi en full jaune et des galet de 4,5g voir si il y a du mieux
Tu étais trop léger en 4 grammes déjà.
Ensuite tu as acheté le pot qui est probablement le plus dur à régler, dommage de ne demander conseil qu'une fois "la bêtise" faite...
