Salut à tous,
alors voilà je viens a vous parce que je n'ai rien trouvé sur les autres forums. J'ai un problème de démarrage sur mon neos de 2014, en fait chaque matin quand je sors et quelque soit la température il ne veut pas démarrer.
Je donne un coup de kick, le moteur part pendant 5sec et cale, et ça dure pendant 10minutes. Si je donne un peu de gaz, il cale d'office aussi. Je précise qu'il est tout d'origine, juste débridé au variateur
merci pour votre aide
Alors déjà merci de vos réponses, ma bougie est neuve et c'est une BR8HS. Et mon starter est automatique
il y a 22 minutes, V93 a dit :
place une br9hs c'est mieux
et un test tout bete à faire le matin avant de le démaré tu démonte ta boîte à air tu carburateur et y place ta main a la place et si la il démarre nikel sa veux dire que ton starter et mort
si tu le souhaite tu peux adapter un starter manuel sur ton carburateur c'est bien plus pratique et plus sur de moins tomber en panne de se cotes la
Je testerai ca demain matin merci ;) et aussi un truc, des fois quand je m'arrête au feu rouge,il tiens le ralenti mais au moment où je tourne la poignée pour repartir, il cale...une idée du problème?...
il y a une heure, V93 a dit :
problème de réglage carburateur sûrement
il y a 23 heures, V93 a dit :
Salut à tous,
Si tu peux faire régler ton carburateur c'est le mieux ça devrais pas te coutais très cher et ça t'éviterai d'autre souci.
il y a 17 heures, Daerox a dit :
certain mécano regle comme des piet autemps que on lui explique et qu'il le fase lui
Merci pour le tutoriel ;)  et effectivement pour mon problème de calage, c'était le carburateur qui était mal réglé. Et pour le fait qu'il galère à démarrer le matin, d'après mon mécano c'est parce que mon variateur est débridé alors que mon pot non et c'est ça qui fouterai le bordel
Modifié par V93
et ton mécano et une bille il dit des bétise la c'est pas possible sa
C'est fait, le starter est  en manuel et le carburateur est réglé et ça marche parfaitement bien. Merci pour votre aide en tout cas ;)
  • 3 années plus tard...
  • 1 année plus tard...
bonjour j'ai scooter yamaha neos 2014 4temp de la poste avec refroidissement liquide j'ai acheté nouvelle bougie essence arrive bien mes problèmes démarre pas dutout étincelle sur la bougie orange bizarre normalement ses bleu donc rien à faire ??
Le 16/11/2016 à 23:24, V93 a dit :
Salut à tous,
Bsr vous avez trouver votre panne
