bonjour à tous j'ai un ovetto pot yasuni r des galet 5g un ressort d'embrayage jaune malossi un gicleur de 75 et les petit ressort d'embrayage jaune aussi j'ai un démarrage moyen une vitesse de pointe de 70 75km mais arriver au 55 60km il y a comme une baisse de régime et l'impression que redescend petit a petit dans sa pointe  faut t'il changer les petit ressort d'embrayage ? Le gicler ? Ou autre merci de me répondre rapidement
3 réponses à cette question
Ce sont les galets qui sont trop lours. Le poids que tu as actuellement convient pour un pot de type Sito, alors qu'avec un Yasuni, ça doit être plus léger vu que ce pot fait monter le moteur à des régimes plus élevés.
Si tu es sur origine des ressorts jaune c'est trop dure plus les galets 5,0 normal qu'il galére.
Un ressort blanc de poussé des ressorts blanc d'embrayage c'est suffisant c'est spécialement fait pour l'origine.
Les galets passe en 4,5 ou 4,2.
Réglage du gicleur principal avec la couleur de la bougie.y
