Voilà j'ai un petit soucis avec mon scoot, ma jante a l'air d'être "percée", tout l'air de mon pneu s'échappe et elle est cabossée, du coup faut la changer !
Seulement là un problème intervient, je ne sais pas du tout quelle jante prendre, sachant que chaque fois que j'achète quelque chose sur un site sans conseil je me retrouve avec une pièce pas compatible :c
Ma roue est une 10 pouces, j'aimerai aussi savoir si passer sur du 12 pouces passera, sans que j'ai à modifier quoi que ce soit !
Peut être sauriez vous m'aider ? Merci !
3 réponses à cette question
Salut, mon conseil sur un scooter comme ça c'est de reprendre scrupuleusement la même jante si tu veux éviter les ennuis.
Vu que Norauto sont des nazes tu ne risques pas de pouvoir acheter ça chez eux :/
Donc il va falloir te tourner vers les équivalents chinois. Regarde par ici : http://www.boostycom.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=jante&submit_search=
Ton scooter, c'est le modèle qui ressemble à un V-clic, c'est ça? Si oui, il est impossible de mettre des jantes de 12, le bloc moteur est un modèle à carter court, et on ne sait monter que des jantes de 10 pouces.
