Bonjour
j'ai un problème de démarrage a froid sur mon scooter aprilia 50 sr motard
a chaud pas de problème
1 entretien 150€
1 filtre à air change ,une bougie un nettoyage carburateur  ....
Retour garage car pas mieux résultat il faut changer le carburateur ....????
200 € Houps ça pique
le starter fonctionne à priori " starter auto "
il fume blanche quand il démarre....
m'avez vous une idée ou un conseil j'ai pas les 200 € et avec 3000 km je trouve ça bizarre tout est d'origine
merci pour vos conseils
peut être ton starter auto de mort pour le tester tu démonte ta boîte à air et y place ta mais devant le carburateur et teste de démaré si il par du premier coup de kik sa veux dire que ton starter et mort
Bon retour de teste
Démontage filtre à air " présence essence des la mousse de filtre"
Essai de démarrage an bouchant celui ci = pas de démarrage et arrivé essence ds la conduite d air
quel conseils me donnez vous ?
Merci
il y a 51 minutes, airness006 a dit :
si ton scooter est sous garantie  ( j'ai vu qu'il a 3000 km donc scooter recent) c'est à eux de prendre le problème à leurs frais! Sache que un scooter est garantie 24 mois, donc passage a ton concessionnaire ou tu l'as acheté
pas faut de lui conseiller sa mais je crois bien que son pros et plus to un voleur autemps que nous on l'aide ça sera bien moins cher pour lui et il se fera pas prendre pour un pigeon par un sois disant pros
Pour vous répondre et non plus de garantie ,bien dommage ....
il pas beaucoup roulé la première année il a 3 ans
je ne comprends pas ç est arrivé d un coup au retour de vacances d été et avec le froid ça s arrange pas ,et à force de démarrer avec le kick le " pro " ma dis que je vais abîmer le système de kick vu que la batterie ce vide à force donc obliger de la recharger régulièrement.
A priori le carburateur coûte plus cher car il doit avoir je pense la boîte à air à gauche si j'ai bien compris
Encore merci
Modifié par Stéphane
  • 4 années plus tard...
