7 réponses à cette question
À l'instant, YamahaForLife a dit :
ca dérange pas avec un kit malossi 70cc fonte ? c le même réglage ?
C'est le même réglage de base oui, après il faut faire un réglage complet en fonction de ta configuration, et donc ça change. Il se pourrait que tu aie besoin d'être plus riche en fonction de ton filtre à air et de ton admission.
À l'instant, Eroan a dit :
mon filtre à air et mon admission sont d'origine donc ca change rien ?
Modifié par YamahaForLife
