scooter peugeot configuration pot Doppler s3r
Maxime tkr
Bonsoir, j'ai un trekker furious de 2015 dessus j'ai galets de 7g pot Doppler s3r et je compte mettre un gicleur de 70 (origine 62)
j'ai une bonne patate et tous mais j aimerai de la pointe j aimerai mettre :
  • variateur
  • embrayage
  • correcteur de couple
  • ressort d embrayage
  • cornet
J aimerai prendre un bon petit 90 - 100 SURTOUT PAS DE KIT
mais je ne sais pas quel modèle ni qu'elle marque prendre merci de m aider.
66
Pot d'échappement Doppler ER1
Pot d'échappement Doppler ER1 (179,00€)
179,00€
Pot d'échappement scooter Doppler S3R Evolution
Pot d'échappement scooter Doppler S3R Evolution (178,90€)
178,90€
Pot d'échappement scooter Doppler RR7
Pot d'échappement scooter Doppler RR7 (235,00€)
235,00€
Recherches associées : Pot peugeot , Pot doppler , pot scooter , pot
  Le 25/12/2016 à 21:09, Maxime tkr a dit :
-variateur
-embrayage
-correcteur de couple
-ressort d embrayage
-cornet
salut l'ami
mais tout en malossi et transmi en 14/41secondaire
et carburateur de 16/5 et la tu poura les taper
Ok merci la je ne comprend pas j'ai mon pot avec galet gicleur d'origine j accélère à fond il avance doucement et au bout de 2,3 s il part à balle limite à m arracher les bras si je met un gicleur plus gros il partira à balle direct ou cela n a rien avoir et quand je met des petit coup d accélérateur pour le faire monté dans les tours ben la sa par à balle de suite ça me dérange car à cause de sa je ne peut pas lever
Modifié par Maxime tkr
ton gicleur doi être changer quand même des que tu as un échappement
ta un creu direct au démarrage ?ta quoi comme courroi et comme ressort de poussée ?
  Le 26/12/2016 à 08:55, Maxime tkr a dit :
j'ai origine ressort embrayage je vais mettre des jaune malossi, ressort pousse origine courroi origine (le scoot a 1000km cher pas si c'est important) en fait c'est pas trop un creux j accélère il par ça va mais au bou d un moment il  par à balle mais vraiment j'ai intérêt à m acrocher et j aimerai qu il parte direct à balle cher pas si tu comprends
ok
prend un ressort de poussée blanc faudra surment descendre en galet et les ptit ressor en jaune comme tu dit et normalment plus de prob
  Le 26/12/2016 à 10:31, Maxime tkr a dit :
  Le 26/12/2016 à 10:47, noux a dit :
y a pas de preferance
j'ai trouver mais la bécanerie me dit que ce n est pas compatible avec mon scoot je suis aller voir les blanc ne sont pas assez dur pour mon scoot je croix :/
  Le 26/12/2016 à 10:51, Maxime tkr a dit :
j'ai trouver mais la bécanerie me dit que ce n est pas compatible avec mon scoot :/
et ça va sur ton scoot sen prob
  Le 26/12/2016 à 10:55, noux a dit :
Modifié par noux
  Le 31/12/2016 à 11:38, Maxime tkr a dit :
je veux changer le gicleur mettre un de 70 mais je sais pas lequel prendre il y en a avec des tete Plate d autre non j'ai un carburateur de 12 origine
si tu veu rouler a la vitesse que tu veu faut changer carburateur mais un 16/5 ou 17/5 mais perso je métré le 16/5
Non mais sa Le carburateur je peux pas psk après ça va trop consommer juste Le gicleur j en prend un comment ?
  Le 31/12/2016 à 11:41, noux a dit :
  Le 31/12/2016 à 14:45, Maxime tkr a dit :
pour le gicleur tu peux déjà au moins monter de 10 et après de 5 en 5 jusqu'au bon règlage
  Le 31/12/2016 à 15:18, noux a dit :
Mais quel modèle car il en a à tete Plate et d autre non et je ne sais pas lequel prendre
je viens de démonter mon carburateur c'est un gurtner donc je vais prendre dès gicleur pour
  Le 31/12/2016 à 15:52, Maxime tkr a dit :
slt l"ami bonne fête a toi
oui regarde dabor comme sa t sur
  Le 01/01/2017 à 10:53, noux a dit :
Bonsoir j'ai acheté un gicleur mais il ne s adaptait pas j'ai pris le mauvais modèle donc je vais en racheter un mais mon père m'a dit c'est le dernière que tu commandes psk il en a marre de démonte le carburateur donc je met combien pts au dessus car je ne pourrai prendre 10 après j ajouté de 5 en 5.
 je r appelle ma configuration sur tkr furious 2015
-pot Doppler s3r tout débrider et variateur débrider
-galet doppler7g
-gicleur que je veux changer
Salut  tu te trompe de ressort tu lui conseille pas ce qu'il lui faut car il est sur peugeot ce ressort es bien trop mou car d'origine il son bien plus dur quele blanc malossi
  Le 25/12/2016 à 22:10, noux a dit :
salut l'ami
Pareil sur la transmission c es pas un mbk mais peugeot
<--notPub 54665-->
